查看: 3270|回复: 15
[求助中]
ASUS B150M-V PLUS不触发
发表于 2017-11-22 12:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块华硕B150M-V PLUS主板 不触发,开机针有3.4V电压没头绪,有么有高手指点一二,万分感谢。
发表于 2017-11-22 13:02:07 | 只看该作者 �
上U后,还是三板斧。有没有腐蚀,有没有发烫。有没有待机。有没有IO图纸时序和H61、H81的差不多
发表于 2017-11-22 15:15:25 | 只看该作者 �
好新·1还没过保吧··给售后··
发表于 2017-11-22 22:11:04 | 只看该作者 �
这么新的主板返厂嘛
发表于 2017-11-23 02:47:41 | 只看该作者 �
这么新的主板还没修到过,应该还有保修吧
发表于 2017-11-27 16:27:58 | 只看该作者 �
io跟桥有跳变吗
发表于 2017-11-27 16:28:16 | 只看该作者 �
看下是不是断线了v
发表于 2017-11-28 20:10:15 | 只看该作者 �
这应该是实体店的简化版主板吧,带V的,我原来的Z68V就坑过一次
发表于 2017-12-2 11:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 11:45:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-9 16:27:35 | 只看该作者 �
卖的新的给客户,这个坏的返厂保修。
发表于 2017-12-9 16:41:21 | 只看该作者 �
我也有一片,厂家也 修不了  。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-9 17:47:25 | 只看该作者 �
这么新的主板还没修到过,应该还有保修吧
发表于 2017-12-9 23:40:28 | 只看该作者 �
查一下待机条件啊!这么新的估计也是很难找到IO的引脚定义
发表于 2018-1-17 08:24:01 | 只看该作者 �
开机针有3.4V电压是正常的在测量开机针到IO的线 测量IO的高低电平  测量IO到南桥的电路
发表于 2018-1-17 13:14:47 | 只看该作者 �
卖的新的给客户,这个坏的返厂保修。关键是只有售后才能返厂吧
