查看: 2613|回复: 11
松下MB1508 计数芯片的个人理解。。
发表于 2017-8-12 22:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。。
个人理解为:
芯片只有一个221贴片电阻并联一个0.15A的保险。
当加粉后更换新的芯片,重新装进机器的时候,机器会检查到一个低电平。当保险烧断之后变为高电平。
机器内置计数器,当打印到一定数量就提示粉盒用完了。
发表于 2017-8-12 22:28:52 | 只看该作者 �
换之前直接把这个保险换成铜线行不?
不行吧。因为钢丝烧不断。它要在很短时间烧断。  详情 回复 发表于 2017-8-13 08:03
网上有人说可以。。不过打印几十张之后会报错,需要短开铜线再按#9000*550 来清除错误。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:31
发表于 2017-8-12 22:31:06 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-8-12 22:28
换之前直接把这个保险换成铜线行不?
发表于 2017-8-12 22:31:47 | 只看该作者 �
我觉得直接换保险就可以解决问题了。。
换了保险加了粉还得清空计数器呀,要不程序还是要提示粉用完了  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:40
发表于 2017-8-12 22:40:47 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2017-8-12 22:31
我觉得直接换保险就可以解决问题了。。
明天试试。今晚有个朋友送了一台这样的机器,第一次搞。。今晚上TB看了下芯片。。也查了下BD。。可惜论坛没有这个机器的相关资料。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:43
发表于 2017-8-12 22:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-13 08:03:39 | 只看该作者 �
换之前直接把这个保险换成铜线行不?
发表于 2017-8-13 08:05:48 | 只看该作者 �
最早的三星4521和4321就用这种方法清零粉计数。不过只是一个0.2安的保险管。
发表于 2017-8-13 13:06:04 | 只看该作者 �
今天测试了一下,保险已经断路了。在台式主板的USB位置拆了个保险装到芯片上面,打印机没有提示提示粉用完。。
发表于 2017-8-17 07:19:51 | 只看该作者 �
三星的保险是63mA的,试过200mA的能用。这个松下的看来是150mA的,拆个200mA的保险管用里面的保险丝焊上应该可以。
发表于 2017-8-17 11:04:14 | 只看该作者 �
好贴,学习中,都是大师!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-18 19:54:12 | 只看该作者 �
楼主分析有道理,墨粉清零就是这样
