查看: 9328|回复: 36
[一体机]
联想B340开机有进系统声音无图像通病
发表于 2017-7-22 11:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:联想
     板号:CIH77S
     故障:开机无黑屏
     维修: 有 人说是PU3的16脚电阻坏了,当然这种也是一种。我的是16脚0.99V,电压条件都满足,当测到下管的时候发现为5V电压。这下终于明白原来是这里的问题,打下上管的G极对地阻值发现短路了,从料板上马上换上ADP3212结果如图所示亮机了
参与人数 4下载分 +4 +4 收起 理由
进行时 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1637830498a + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小莹虫 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
求知心切 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 11:16:18 | 只看该作者 �
简单明了
呵呵证明是了WEIXU 师傅 呵呵 就好就好了  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:22
发表于 2017-7-22 12:00:23 | 只看该作者 �
简单明了 下次验证 老司机再修机
发表于 2017-7-22 12:03:26 | 只看该作者 �
简单易懂  收藏了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-22 12:05:56 | 只看该作者 �
老司机···  有图有真相·· 学习了···
发表于 2017-7-22 12:06:46 | 只看该作者 �
这应该是通病,收藏了,以后会用到的
发表于 2017-7-22 12:15:31 | 只看该作者 �
直   指   心   脏 不  错  学  习   了
发表于 2017-7-22 12:33:57 | 只看该作者 �
没修过这款机器,图片上有pu3这个芯片吗?是做什么供电的?如果是通病的话这一个帖子写出了两种通病哦!
发表于 2017-7-22 13:02:41 | 只看该作者 �
庆幸显卡还没挂掉,不然的话又没得搞头了,现在显卡都订得怕了
发表于 2017-7-22 13:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,多谢分享,学习了!
发表于 2017-7-22 14:54:08 | 只看该作者 �
有通病的机子 是来送钱的,,收藏起来
发表于 2017-7-22 15:37:54 | 只看该作者 �
感谢你这样的无私维修者 好料大家分享
发表于 2017-7-22 16:33:00 | 只看该作者 �
遇到一体机最搞笑的一个送修  客户按了关屏幕的按键 导致屏幕无显 客户说屏坏了
发表于 2017-7-22 16:38:58 | 只看该作者 �
学习学习  下次在碰到这个问题就快啦 省时间
发表于 2017-7-22 17:21:12 | 只看该作者 �
ADP3213是不是显卡供电芯片。是不是跟能前的B500一体机一样芯片
发表于 2017-7-22 17:35:38 | 只看该作者 �
有实力就可以赚钱,赞一个。。。。。
发表于 2017-7-22 18:02:03 | 只看该作者 �
屏有问题吧???????????????
发表于 2017-7-22 18:13:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错,多谢分享,学习了!
发表于 2017-7-22 18:15:34 | 只看该作者 �
简单明白,赞一个,楼主技术好,思路好,经验很重要
发表于 2017-7-22 18:17:29 | 只看该作者 �
这种不应该叫通病吧,,进系统了没图像当然插屏显接口电路,,很多都是这种场管的问题啊
