查看: 6684|回复: 51
[已解决]
华硕K42JR独显ATI花屏通病,判断空焊秘籍
发表于 2017-7-21 14:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:VGA花屏,内接花屏
判断虚焊导致,
通病,搞显存4个加焊无果,风枪哄显卡加焊无果。
上次修的是不亮,飞屏开启信号好的
后来返回来,花屏,当时心一凉,显卡坏了?
后来又哄显卡,还是不行,
着急了。直接用手在显卡上拍了几下。
卡屏。后,直接按开机键重启正常,
有关机重启又花,
后来判断显卡虚焊。
直接上BGA 。OK成功量机
判断显卡空焊,有三种:
一是直接风枪哄。
二是按着显卡开机
三是敲看卡。如遇到花屏闪之类的都是空焊。虚焊。力气把握好,适当。
。本来差点换显卡了。哈哈省下显卡的钱不错哦!
发表于 2017-7-21 16:34:25 | 只看该作者 �
ATI 显卡就是好坏    遇到太多了
发表于 2017-7-22 10:14:53 | 只看该作者 �
还有 一种 是 开机画屏  开机后 在 外接一下  就不花屏了 这是什么  问题啊 碰见好几个了
显存也有可能  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:00
发表于 2017-7-22 10:37:22 | 只看该作者 �
这个是运气好,,ATI很多要换显卡的,不然用10天半个月就又不行了
发表于 2017-7-22 10:45:05 | 只看该作者 �
风枪吹就好了,用手压过猛容易吧板子压吊点
笔记本的 压 力 度不要太大 很少有掉点。,  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:04
发表于 2017-7-22 11:24:29 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-22 11:25:53 | 只看该作者 �
我一般都是风枪吹10多秒,然后直接上机测试,如果是显卡虚汗的一般都能点亮了
发表于 2017-7-22 11:53:17 | 只看该作者 �
楼主手法不错~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-22 12:54:19 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-7-22 14:19:04 | 只看该作者 �
有些并不是空焊,而是晶圆和基板存在不良,这个在AMD显卡上比较突出。
嗯对的 。 AMD的很容易的  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:05
发表于 2017-7-23 18:00:44 | 只看该作者 �
显存也有可能
发表于 2017-7-23 18:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 18:03:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 18:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 18:05:59 | 只看该作者 �
嗯对的  。      AMD的很容易的
AMD显卡要换的机子,我都给人半个月的质保期,愿意修就修,不愿意修,自己去解决。N卡用的时间还能稍微长点。  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:04
发表于 2017-7-23 18:06:42 | 只看该作者 �
敲击和手压感觉有风险
哈哈。对于华硕无铅板子都没事、5代以上板子不敢敲。一敲就烧EC  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:10
发表于 2017-7-23 18:10:59 | 只看该作者 �
到此为止 发表于 2017-7-23 18:06
敲击和手压感觉有风险        ...
BGA的EC那种。  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:11
发表于 2017-7-23 18:11:32 | 只看该作者 �
BGA的EC那种。
发表于 2017-7-24 08:04:18 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2017-7-23 18:05
嗯对的  。      AMD的很容易的
。。我加焊都能保一个月。。风枪哄显卡能用2个月,哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:42
发表于 2017-7-24 08:13:27 | 只看该作者 �
这种机器基本都是显卡虚焊或者显卡坏,我都修了好多了。
