查看: 5629|回复: 19
[主板维修]
联想CIH61MIV1.1主板没CPU供电
发表于 2017-7-26 15:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板开机能触发没显示,测到内存跟总线都有电压,就是没有CPU的,内存边上有一个mos管,打阻值没有都是0,上电开机后万用表二极管档测两个都有对地短路,求高手们赐教,这个是不是坏了,如果坏了怎么代换
CPU旁边的都没有电压,触摸CPU也没有温度
新手刚刚开始接触,一点基础都没有,忘大神们指点一二,小的就受用不尽了
发表于 2017-7-26 15:54:47 | 只看该作者 �
不会修就拿给专业人员维修不要扩大故障了
谁不是从小白走过来,总得有个阶段,搞得报废了就扔了,反正是换出来丢在那,主板不报废人就得报废  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:58
发表于 2017-7-26 15:58:19 | 只看该作者 �
你这个先要找准确故障,在下手、。。。
嗯嗯,多谢啊 ,自己研究下  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:20
发表于 2017-7-26 15:58:44 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-7-26 15:54
不会修就拿给专业人员维修不要扩大故障了
发表于 2017-7-26 16:20:48 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2017-7-26 15:58
你这个先要找准确故障,在下手、。。。
:(嗯嗯,多谢啊   ,自己研究下
发表于 2017-7-26 16:30:30 | 只看该作者 �
如果总线电压正常的话可以  查一下cpu的en有没有如果有可以换个芯片
怎么查cpuen,还望大神赐教一二啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:40
发表于 2017-7-26 16:31:52 | 只看该作者 �
这个没有线路图吗,没有,我不干
有是有,就是不怎么懂得看,小白啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:41
发表于 2017-7-26 16:40:38 | 只看该作者 �
怎么查cpuen,还望大神赐教一二啊
发表于 2017-7-26 16:41:11 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2017-7-26 16:31
这个没有线路图吗,没有,我不干        ...
有是有,就是不怎么懂得看,小白啊
发表于 2017-7-26 17:57:44 | 只看该作者 �
你要先把时序搞清楚,而不是盲修,这样会把故障扩大的
发表于 2017-7-26 20:32:48 | 只看该作者 �
你说得对地短路  阻值是多少
发表于 2017-7-26 21:19:22 | 只看该作者 �
哥们您这图纸不懂看,信号也不懂查,太白了,还是学一下吧,这样发贴得不到什么帮助
发表于 2017-7-27 06:46:14 | 只看该作者 �
找一个样的型号代换啊,二极管捷波通用的,
发表于 2017-7-27 09:38:13 | 只看该作者 �
http://edu.chinafix.com/course/172
在迅维网校看看这个吧。
嗯嗯,多谢啊,不断学习  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:23
发表于 2017-7-27 10:23:44 | 只看该作者 �
在迅维网校看看这个吧。
嗯嗯,多谢啊,不断学习
客气,大家都是这么过来的。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:40
发表于 2017-7-27 10:40:21 | 只看该作者 �
286787709 发表于 2017-7-27 10:23
嗯嗯,多谢啊,不断学习
客气,大家都是这么过来的。
发表于 2017-7-27 10:46:45 | 只看该作者 �
不会修就拿给专业人员维修不要扩大故障了
发表于 2017-7-27 10:49:42 | 只看该作者 �
我也修到一个IH61M主板,,没有CPU供电
发表于 2017-7-27 11:00:04 | 只看该作者 �
万用表二极管档测两个都有对地短路,先把短路换了再试,不行的话找专业人士维修
发表于 2017-7-27 11:28:35 | 只看该作者 �
这个管子是5V转换的吧,短路就换了吧,至于代换嘛,找技嘉或者V星主板,这个管子多的是
