查看: 4563|回复: 17
[维修经验]
DELL 14-7447大短维修 版号DA0AM7MB8D0 附BIOS
发表于 2017-7-16 22:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接一台DELL 14-7447 不开机 接维修电源 5A以上大短.拆出主板接电源烧机.只有PQ1和PQ9发热,其他未发现异常,而这两个管子是隔离管,显然是后级短路电流经过保隔后发热的.干脆跳过保隔把电压加到保险PR19上,后级无明显发热.不管了先去吃饭.    半小时过来看看,是没有找到发热元件.只是PR19周围有温热感.显卡,CPU,桥都不发热.怎么办呢? 两种可能,一是板间短路,二是元件短路.并且这两种短路都应该距离PR19不远,先查元件,从PR19距离最近的公共点电容查起,翘起PC12.PC13 用表测PC12正常 ,测PC13,啊 嘀嘀 万用表响个不停.就是它了,果然后级短路消失.附上亮机BIOS.
DELL 14-7447 DA0AM7MB8D0 PCB AM7 MB REV D.rar
4.24 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
ymkfhvk125 + 1
张启辉 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-17 00:12:08 | 只看该作者 �
大短路的对以上的楼主来讲就是送钱的,,动作实在是快,,
发表于 2017-7-16 23:19:03 | 只看该作者 �
离得近的话  可以熏上松香就好找了
发表于 2017-7-16 23:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路,烧机大法,瞬间切入故障点
发表于 2017-7-17 02:17:29 | 只看该作者 �
bios是备份的么,你的这台电脑可以,其他机器的可能要合成me,对于高手来说不是问题,如果是工厂未上电的,就是我们的福气了,
发表于 2017-7-17 05:32:44 | 只看该作者 �
刚好修到 下下一个 明天上班的时候试试
发表于 2017-7-17 08:40:04 | 只看该作者 �
大短的,不是地狱就是天堂啊!
haha,说得好!!!!道出了大家的心声  详情 回复 发表于 2017-7-17 08:46
发表于 2017-7-17 08:46:29 | 只看该作者 �
shingshishi 发表于 2017-7-17 08:40
大短的,不是地狱就是天堂啊!
发表于 2017-7-17 08:53:57 | 只看该作者 �
给力啊。秒杀了。现在发这样的帖子有下载分吗
发表于 2017-7-17 09:28:01 | 只看该作者 �
象这样的情况可以先通过肉眼观察,看电容有没有什么明显的异样!
发表于 2017-7-17 09:31:45 | 只看该作者 �
这些公共点短路的机器就是送钱给你的机器啦
发表于 2017-7-17 10:09:48 | 只看该作者 �
好!(此评论虽然才1个字,但语法严谨,用词工整,结构巧妙,琅琅上口,可谓言简意赅,足见评论人扎实的文字功底,以及信手拈来的写作技巧和巧夺天工的创造能力,令人佩服佩服,再加上以感叹号收尾,实在是点睛之笔)
发表于 2017-7-17 12:26:29 | 只看该作者 �
其实这种帖子  好看又实用   直接  简单
发表于 2017-7-17 21:36:54 | 只看该作者 �
     短路 现在修起来  都怕怕的  单U 伤不起啊
发表于 2017-7-17 22:31:14 | 只看该作者 �
用烧鸡法是最好的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-19 19:26:04 | 只看该作者 �
大短路,只要不是铁壳这些,会烧CPU这些,都是送钱的
发表于 2017-7-19 21:08:40 | 只看该作者 �
短路的基本是电容
发表于 2017-7-19 21:17:51 | 只看该作者 �
电容短路不发热的少 是电流不够吧
