查看: 2448|回复: 16
MINI2 前后不能照相简单维修
发表于 2017-7-26 15:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MINI2
不能照相,且不能切换前后相机
测量前后相机共用的1.8V 2.9V 正常。
开始挨个测试前后相机 接口座
当测到前相机MIPI总线排感L2912处,表笔一碰,L2912就碎了
接下来的事就好办了,短接掉
装机测试
发表于 2017-7-26 15:22:17 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-26 19:38:34 | 只看该作者 �
这样的最好修了 又被你捡钱了
维修就是一个发现的过程,如果能确认哪里问题,基本上都是芯片坏,加焊一下,断路,短路。所以,咱们这行如果跟客户说,就是帮你飞根线。焊一下,。收钱难啊。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:43
发表于 2017-7-26 20:21:43 | 只看该作者 �
电感无缘无故就碎了?
有可能不小心碰到了。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:44
发表于 2017-7-26 21:56:15 | 只看该作者 �
这种就是维修里面的望,也是一定要养成的习惯
手脚要干净。  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:45
发表于 2017-7-27 12:34:50 | 只看该作者 �
这         个就是           捡钱呢
发表于 2017-7-27 17:12:06 | 只看该作者 �
这钱捡的    也是没    谁了!
也不算捡吧。拆也是技术。。都是技术活。。不然怎么收钱啊。呵  详情 回复 发表于 2017-7-29 11:47
发表于 2017-7-29 10:21:40 | 只看该作者 �
看来本来就是裂开的 你一碰正好遂了
发表于 2017-7-29 11:43:30 | 只看该作者 �
梦之吻6 发表于 2017-7-26 19:38
这样的最好修了 又被你捡钱了
发表于 2017-7-29 11:44:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-26 20:21
电感无缘无故就碎了?
有可能不小心碰到了。
发表于 2017-7-29 11:45:30 | 只看该作者 �
手脚要干净。
发表于 2017-7-29 11:47:43 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-7-27 17:12
这钱捡的    也是没    谁了!
发表于 2017-7-29 15:30:34 | 只看该作者 �
发现问题,也是技术活,技术好不好,主要看找问题
发表于 2017-7-29 21:06:53 | 只看该作者 �
机器是不是摔过,摔过就很容易出这样的问题
发表于 2017-7-30 13:28:07 | 只看该作者 �
这电感应该一开始就裂了吧,不过楼主运气好,搞好碰到,果然捡钱还待靠运气
发表于 2017-7-31 11:07:05 | 只看该作者 �
捡钱的活不好碰哦
发表于 2017-7-31 16:08:55 | 只看该作者 �
谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享
