查看: 1263|回复: 10
THINKPAD E50不上电如何维修
发表于 2017-7-16 19:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,我手上有一片THINKPAD E50笔记本电脑主板,现在是不能上电,插上去没有反应,由于没有图纸,不知道待机电压在什么地方,不知道有没有待机电压,请各位指点,多谢!
发表于 2017-7-16 20:43:07 | 只看该作者 �
主板上的电感都测一下   没有的话就按开关在测 还没有的话  就是待机没产生  修待机
发表于 2017-7-16 20:55:46 | 只看该作者 �
您好!感谢回复,关键现在就是不知道待机电压位置,没有线路图了。
发表于 2017-7-16 22:07:44 | 只看该作者 �
1. 这个机器的图纸 论坛就有你可以找下 2待机 应该和E40的位置大致一样 3 建议找专业人士检测下
好的,谢谢!如果大侠能够提供出来那就非常感谢了!  详情 回复 发表于 2017-7-16 23:12
发表于 2017-7-16 23:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 10:01:34 | 只看该作者 �
一点基础都没有就不要瞎搞了。小毛病也得弄死。找个维修的帮你查查吧。这些是基础。。没有图也得会看。
发表于 2017-7-17 11:29:41 | 只看该作者 �
没图纸不好修
发表于 2017-7-17 14:30:30 | 只看该作者 �
显卡公共点电压  再看待机正常么 先检查待机 3.3v  5v
发表于 2017-7-17 14:50:16 | 只看该作者 �
你都不知待机在哪里还是建议不要乱动了了
发表于 2017-7-17 20:45:22 | 只看该作者 �
呵呵呵,这还能搞啥啊!!
别越搞越坏!
发表于 2017-7-18 09:43:37 | 只看该作者 �
没有图纸确实不好修,目前只是想确定下问题点是什么了,感谢各位意见!
