查看: 3098|回复: 13
贴片R10和R100即12.6v充电器无输出电压的维修
发表于 2017-6-24 13:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的12.6v2a的充电器在用的时侯突然无输出电压,经查共地断有2个并联的R10(八分之一瓦)不通,刚好手里有几个R100功率一样,因R10和R100的阻值都是0.1欧姆,只是精度不一样,R100比R10精度更高,把R100换好后充电正常。
发表于 2017-6-24 13:55:21 | 只看该作者 �
还是 实物图 标示下 比较好
根据经验,这电阻坏的时候,大多是有情况了。  详情 回复 发表于 2017-6-24 22:45
发表于 2017-6-24 22:45:01 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-6-24 13:55
还是 实物图 标示下 比较好
会出现什么情况呢  详情 回复 发表于 2017-6-25 07:46
发表于 2017-6-25 07:46:06 | 只看该作者 �
会出现什么情况呢
大多数是开关管击穿才这样,坏电流取样电阻。  详情 回复 发表于 2017-6-25 08:39
发表于 2017-6-25 08:39:14 | 只看该作者 �
楼主这个 怎么换个取样电阻 就好了 看来坏的 不彻底  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:02
发表于 2017-6-25 09:02:02 | 只看该作者 �
楼主这个 怎么换个取样电阻 就好了
看来坏的 不彻底
发表于 2017-6-25 15:31:45 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-27 15:12:14 | 只看该作者 �
学习学习谢谢
发表于 2017-6-27 15:12:30 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-6-29 11:32:16 | 只看该作者 �
新手学习~支持
发表于 2017-7-16 22:09:10 | 只看该作者 �
新手路过,学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-18 16:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 20:44:35 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#一般300w左右的没什么修的,但是一个7 800w的电源你查下价格就知道有没有修的价值了
发表于 2017-7-23 20:45:06 | 只看该作者 �
一般300w左右的没什么修的,但是一个7 800w的电源你查下价格就知道有没有修一般300w左右的没什么修的,但是一个7 800w的电源你查下价格就知道有没有修的价值了的价值了
