查看: 2042|回复: 5
爱普生3118打印机正常打印,双
发表于 2022-3-30 12:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生3118
打印机正常打印,双闪灯一直亮
问题是扫描仪坏了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-1 15:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以打印。就是扫描器坏了
发表于 2022-4-13 16:08:43 | 只看该作者 �
开机扫描头不移动,可以打印,无法复印,有可能是升级造成的,变成2710了
发表于 2022-4-15 21:40:36 | 只看该作者 �
有可能是固件坏了
发表于 2022-4-15 21:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般用调整程序做初始化就好了
发表于 2022-6-20 22:20:25 | 只看该作者 �
大致分为三种情况   1 扫描仪排线    电机排线   断裂     2 电机二级体值不是80  损坏了    3  EPSON  L31XX系列通病  扫描头卡在设备最右端   打开扫描仪单元 4颗   3x8的大螺纹螺丝   把扫描仪往左移动3厘米  装壳测试
  希望能对您有所帮助
