查看: 3415|回复: 2
[笔记本电脑]
惠普 TPN-Q117 秒杀不开机
发表于 2017-7-14 13:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
惠普笔记本 TPN-Q117 I5CPU 独显 拿到手通电按开关无反应,电源口指示灯亮 ,拆机看主板无进水痕迹,无明显损坏的地方,通电短接开关排线接口开机了。直接换开关了,可是换上以后通电按开关还是无反应,短接排线接口可以开机,测开关处电压无,仔细看了下开关小板的背面,发现很小的一个焊点有腐蚀。量了下这个点是贯穿到开关引脚的,应该是板层中间断线了,飞线解决。  觉得现在笔记本质量好了,都不坏了,一个月修不了几台了。以后的日子很难哪。
发表于 2017-7-14 20:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
发表于 2017-7-14 22:06:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小问题只要多观察就可以解决的,呵呵
