查看: 4446|回复: 27
[已解决]
华硕P8H61 R2.0不开机,后开机黑屏。
发表于 2017-6-25 12:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水板,不通电,桥被腐蚀了,还有水渍,直接BGA,现在可以正常开机,键盘用不了,进不了BIOS,亮一下就黑屏了。  BIOS刷过了,EC换过还是一样,不敢在做桥了。
发表于 2017-6-25 13:03:21 | 只看该作者 �
图一显卡自检,图二是自检完了就直接黑了。键盘没用
发表于 2017-6-25 13:15:03 | 只看该作者 �
遇到过 换主板就OK
发表于 2017-6-25 13:18:26 | 只看该作者 �
呵呵了,好办法
发表于 2017-6-25 14:19:29 | 只看该作者 �
进水腐蚀过的桥,最好还是换了。不过H61这样的板子,除非手里有料板替换,否则没有换桥的必要。
已经修好了,EC的问题,换的EC有问题,又换了一个就好了,正常启动进BIOS  详情 回复 发表于 2017-6-25 14:29
发表于 2017-6-25 14:29:42 | 只看该作者 �
好了就好,找到问题所在就行。  详情 回复 发表于 2017-6-25 14:33
发表于 2017-6-25 14:33:57 | 只看该作者 �
好了就好,找到问题所在就行。
发表于 2017-6-25 14:58:03 | 只看该作者 �
迅维网族谢谢谢谢啊
发表于 2017-6-25 15:11:33 | 只看该作者 �
哥们修好没啊,已解决的,但没看你写修了哪啊
坐电梯到6L  详情 回复 发表于 2017-6-25 18:08
发表于 2017-6-25 15:51:54 | 只看该作者 �
最后一张看的不是进去bios啦
发表于 2017-6-25 17:34:00 | 只看该作者 �
键盘打印机口就应该是ec的问题
不上电的板子,我换的EC可以上电了,就没有怀疑它,有遇到过BIOS问题引起黑屏的。最后没办法又换了一个,结果就好了  详情 回复 发表于 2017-6-25 18:10
发表于 2017-6-25 18:08:56 | 只看该作者 �
坐电梯到6L
发表于 2017-6-25 18:09:20 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-6-25 15:51
最后一张看的不是进去bios啦
那是又换了一个EC后修好了上的图
发表于 2017-6-25 18:09:23 | 只看该作者 �
最后一张看的不是进去bios啦
那是又换了一个EC后修好了上的图
哦原来是这样  详情 回复 发表于 2017-6-26 08:29
发表于 2017-6-25 18:10:48 | 只看该作者 �
易桂权 发表于 2017-6-25 17:34
键盘打印机口就应该是ec的问题
我修的收款机主板 打印机口不好使 也能上电其他功能功能正常排除bios调试 and打印口线路 换了个io就好了  详情 回复 发表于 2017-6-25 23:49
发表于 2017-6-25 18:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水腐蚀的板子问题多也容易返修
发表于 2017-6-25 18:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水腐蚀的板子问题多也容易返修
发表于 2017-6-25 23:49:54 | 只看该作者 �
小艾电脑 发表于 2017-6-25 18:10
不上电的板子,我换的EC可以上电了,就没有怀疑它,有遇到过BIOS问题引起黑屏的。最后没办法又换了一个, ...
发表于 2017-6-26 01:26:01 | 只看该作者 �
进水腐蚀的板子不好修,有时还不稳定
发表于 2017-6-26 08:29:24 | 只看该作者 �
小艾电脑 发表于 2017-6-25 18:09
那是又换了一个EC后修好了上的图
哦原来是这样
