查看: 2177|回复: 4
[求助中]
三极管炸了型号不知道是那种
发表于 2017-7-10 13:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡三极管炸了。谁见多这种三极管。。要找一个代用。给接显示器时炸了。
只能看到一点点   P 4B......
发表于 2017-7-10 14:11:44 | 只看该作者 �
根据电路分析出到底是NPN类型还是PNP类型的就行,如果是NPN类型的三极管,废主板上大把的有。
发表于 2017-7-10 14:13:11 | 只看该作者 �
估计是防静电双二极管,可以拆掉不用的,试试
发表于 2017-7-10 14:15:28 | 只看该作者 �
看看有没有接地脚 大概 就清楚了是什么类型了  没有接地就MOS管测试下P  还是N
发表于 2017-7-10 18:02:25 | 只看该作者 �
哎!!放弃了..认真查看一下,有几个小小的电阻炸出个小小洞
