查看: 3275|回复: 7
刚学习 测量一块主板有很多贴片电阻有蜂鸣声 怎么回事哦
发表于 2014-10-26 19:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学习 测量一块主板有很多贴片电阻有蜂鸣声 怎么回事哦   难道这块主板坏的严重,这块主板拿去给人修说是南桥坏了
发表于 2014-10-26 20:41:22 | 只看该作者 �
看来楼主和我一样是小白呀
发表于 2014-10-26 20:50:00 | 只看该作者 �
板上有些电阻只有几欧数字表响也是正常
发表于 2014-10-26 20:56:34 | 只看该作者 �
不要听声音,看数值,有的地方对地阻值几欧也是正常的,为0肯定短路了
发表于 2014-10-26 22:06:59 | 只看该作者 �
数字万用表蜂鸣档响的时候表笔两端不为零的!不同的表有不同的阻值界限。所以响不等于短路。
发表于 2014-10-29 17:39:39 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,要看数值的,主板上有好多是0欧姆的电阻或者只有几欧姆的电阻。同时也要看电阻上的标示值啊。
发表于 2015-12-21 08:09:23 | 只看该作者 �
额 虽然还不是很懂,只能实践了
发表于 2017-8-3 17:14:28 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上,COME ON !!!!!!!!!!
