查看: 5936|回复: 27
HP TPN_Q140
发表于 2017-6-3 21:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN_Q140  Y11A DAY11AMB6E0 15寸的  工厂BIOS  不能刷TPN-139bios 会上电0.4a不显示的
TPN_Q140.rar
4.06 MB, 下载次数: 1383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-10 16:06:32 | 只看该作者 �
下载一个看看
发表于 2017-7-6 15:04:25 | 只看该作者 �
这种BIOS 很难找,
谢谢楼主了 一会下来试试
发表于 2017-7-10 20:59:18 | 只看该作者 �
听说,不接硬盘会不显示,是不是这样
发表于 2017-7-11 13:38:54 | 只看该作者 �
有个电压全有不亮的机器,下来试试看
发表于 2017-8-15 12:18:20 | 只看该作者 �
谢谢,跟0.7A下个试一下。真是工厂BIOS
发表于 2017-8-15 13:42:05 | 只看该作者 �
还是不行呀还是不行呀还是不行呀
那就不是BIOS 问题 排除bios吧  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:13
发表于 2017-8-15 17:13:20 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2017-8-15 13:42
还是不行呀还是不行呀还是不行呀
那就不是BIOS 问题  排除bios吧
还真是BIOS的问题。不过开机就提示BIOS刷新而已  详情 回复 发表于 2017-8-16 11:01
发表于 2017-8-16 11:01:13 | 只看该作者 �
小破孩123 发表于 2017-8-15 17:13
那就不是BIOS 问题  排除bios吧
发表于 2018-6-29 09:52:00 | 只看该作者 �
我下一个试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-13 16:07:27 | 只看该作者 �
确实是工厂的   已经用过。。。。
发表于 2019-6-19 16:20:01 | 只看该作者 �
我的是 14村的,没办法用,但可以确定是主板的BIOS问题。谢谢楼主{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2019-6-30 16:35:14 | 只看该作者 �
已刷上  已試有畫面   謝謝
发表于 2019-8-24 10:39:27 | 只看该作者 �
有个机子 也是上电不亮 我试下0
发表于 2019-11-16 20:04:35 | 只看该作者 �
是不是真的工厂BIOS  正好有台上电无显示的
发表于 2019-12-1 17:42:10 | 只看该作者 �
楼主的BIOS 确定是好的    我刷了5个都不好 上电 0.35左右  不显示    刷了楼主的 可以显示   算是秒亮吧     谢谢 楼主
发表于 2019-12-1 17:56:19 | 只看该作者 �
TPN-Q140 亮机图和详细芯片型号  版号   显卡型号   CPU型号  等    这机器版本太多了  。刷了坛子里好多个  都想放弃了  这个可以亮  确定是好的
发表于 2019-12-1 17:59:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-23 14:12:37 | 只看该作者 �
证实一下,BIOS是好的,秒亮
发表于 2020-11-21 15:21:35 | 只看该作者 �
我的触发0.7a无显示,下载验证一下
