- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-26
- 精华
笔记本型号:联想G50-45
主板型号:NM-A281 REV1.0
故障现象:客户说进水 不通电 按开关无反应
先用洗板水清理进水部分 清理上电无待机 如图
测试待机线性3VL 5VL电压正常 按开关到EC有开机动作 其他没有反应
测量EC待机电压 AVCC 3.3V VSTBY 3.3V WRST# 3.3V LID_SW# 3.3V ACIN#低电平 电压正常 怀疑EC程序坏了 开始订货全新EC
此EC是内部带程序的 收新EC后 开始刷写程序
刷好程序的EC 开始更换E新品 焊接完成后通电测试 故障依旧 怀疑还是EC问题有换了一个通电测试居然开机有显示了
第二天再开机测试有回到原故障 不通电了 难道还是EC问题 再发两个剪版的EC 换上后故障依旧
修到现在为止 已经没有了头绪 心想要不看看书上有没案例(笔记本维修不是事儿) 看了下目录326页有个《AMD A70M时序讲解 联想的G485 仁宝LA-8681P》心想我的这个主板也是仁宝的主板 正好参考下 看到《待机供电 EC识别到ACIN后会发出EC_ON信号,如果识别不到ACIN需要手到ON/OFF才能发出EC_ON》我通过我主板的上电时序得知套用不上这个理论 继续往下看(MAINPWRON连接温控电路,没有过温时,不会为低)我赶紧查了下我的主板这个信号
这电路再我主板上居然没装,正好看到这里了 顺便测测5VLP(+5VLP是线性电压)通过电阻PR423上拉了个NTC_V信号 测试PR423电阻没电 忘了拍图了 查了此信号NTC_V连接到EC的66脚 不知道这个信号的含义特意通过中英文互查看看是什么意思
测试NTC_V这个信号是+5VLP通过PR423电阻上拉的 经测量+5VLP线性电压正常 但是测量PR423电压没电 难道断线了 用万用表打到二极管档测量无穷大(此处忘记拍照了)赶紧飞根线过去 居然开机了
总结:这次修机器走许多弯路 一直在怀疑是EC程序的问题引起的故障 而忽略了是因为进水引起的温控电路故障
电路图 点位图 BIOS 论坛上都有 我下边做了个链接
电路图链接:http://www.chinafix.com/thread-963063-1-1.html
点位图链接:http://www.chinafix.com/thread-1075677-1-1.html
BIOS链接:http://www.chinafix.com/thread-1085512-1-1.html
EC 程序链接:http://www.chinafix.com/thread-971454-1-1.html
