查看: 6025|回复: 80
[笔记本]
手持屠龙刀斩妖除魔掀起一片腥风血雨
发表于 2017-8-7 23:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行送来一台机器过来,当时在忙没有看,放在一边了,然后忙其他事情了,忙完之后拿起来一看ThinKPad E430上面写着键盘不能使用,我打开一看键盘刚换过了,那就排除键盘,没关系了。
      开机测试发现能使用,丢一边,忙其他的事情去了,过了一会过去发现又不能使用了。哎!又是头疼的机器,能不能彻底出问题的啊!让我内心很受伤!然后拆机发现EC引脚上发现腐蚀了一点,然后清理了,加焊膏拖焊了!装键盘测试发现能用,心里高兴了装机啊!捡钱啊!装好后反复重启突然出现又不能用了,当初懵逼了!玩我啊,无奈又的重新拆机啊!
      拆完机器然后打键盘引脚的每个角的对地值 大家都知道ThinKPad 的键盘有两条排线所以两条排线打值发现没有问题!然后打开图纸跑线看是那些地方断线了!然后对着图纸跑线一个个引脚的跑啊!其实很的蛋疼, ,引脚又多,然后一些又到了EC,EC那边引脚又密集!哎心中烦躁啊! 跑完之后发现每个角都是通的说明没有断线。然后仔细的看每个引脚都去了那些地方,发现KSO1 KSO2去一个47K的电阻经过3V上拉的,打电阻值发现KSO1的电阻是24K,不是图纸上标识的,然后打KSO2发现47.5K电阻值变小了,找料板换上刚好就是EC腐蚀黑点的附近, 更换电阻开机测试在反复测试发现都能正常使用了,最后送上亮机图片
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5913880.5元2021-6-12 11:28
 会员5915850.2元2018-4-13 22:43
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 +4 收起 理由
山东芯动笔记本 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
寒风2015 + 1 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
晟晟晟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
541872190 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
happypiggy + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员806882 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-8 00:06:34 | 只看该作者 �
呵呵  你写得这个好惊险呀    给你加分一下咯
运气好而已,压压惊~~~~~~~~~~···  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:36
发表于 2017-8-8 01:06:01 | 只看该作者 �
标题触目惊心啊,。最终理解为上拉电阻腐蚀,电压不够引起
运气好而已压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:36
发表于 2017-8-8 01:49:02 | 只看该作者 �
有时候我们无奈的就是这样的  说实话 这样的机器啊 会很折腾人的  是我的话 我可不是三言和两语就能概括的  我会修到怀疑人生的 到最后 发现是这样的故障会给自己一巴掌 因为我会想到这事外设引起  排除了键盘别的外设引起
这种故障真的会让人不想修,楼主很有耐心。加分  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:50
是啊!时好时坏的~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:29
发表于 2017-8-8 08:22:09 | 只看该作者 �
进水机器首先就是查腐蚀的地方的元器件,这个成习惯了,
EC上一小点,然后元器件没有腐蚀,只是值变小了  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:30
发表于 2017-8-8 08:30:46 | 只看该作者 �
厉害了,这种机子,我直接就修不出来了。看来还是要电眼如炬啊
运气而已,然一个个引脚排查啊~~~~~~~~~~~·  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:32
发表于 2017-8-8 08:35:26 | 只看该作者 �
黑猫白猫,能修出来就值得点赞。这种不稳定,竟然是因为一个小电阻。看来不能只注意大块头,小个子也很重要。
小元器件确实不能忽视啊!~~~~~~·  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:36
是啊!很容易忽视掉的小元器件~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:33
发表于 2017-8-8 08:35:29 | 只看该作者 �
看标题是触目惊心,实际是量来量去的事情。
运气好而已压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:37
发表于 2017-8-8 08:46:17 | 只看该作者 �
维修真心不能马虎。一般都是测个阻值就干EC了,目前没遇到你这种电阻腐蚀变质导致的。
遇到了,而且元器件没有腐蚀~~~~~~~~~~~很难确定时好时坏的  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:38
发表于 2017-8-8 08:52:10 | 只看该作者 �
楼主威武,标题吓死人,感觉要杀人
运气好而已!压压惊~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:38
发表于 2017-8-8 09:00:29 | 只看该作者 �
楼主      我觉得你写小说比较有天赋
没有那天赋啊!只适合维修啊~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:39
发表于 2017-8-8 09:02:37 | 只看该作者 �
好一把屠龙刀,秒杀啊
运气好而已压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:38
发表于 2017-8-8 09:05:36 | 只看该作者 �
我以为是在写小说 就进【来看一下了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
不是写小说,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:39
发表于 2017-8-8 09:16:16 | 只看该作者 �
小说看多了,标题写的太夸张了,以加分了
运气好而已~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·压压惊  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:40
发表于 2017-8-8 09:16:52 | 只看该作者 �
既然发现EC有腐蚀,就应该重点检测腐蚀位置附近的原件,这样可能比一条条线路去打值,查断线要有效率一些
元器件没有腐蚀,就EC上一个小点,然后看了周围没有腐蚀的就检查断线没  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:35
发表于 2017-8-8 09:22:01 | 只看该作者 �
压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:51
发表于 2017-8-8 09:26:13 | 只看该作者 �
一下能用装起来又不行  搞死人认咯
是啊!就怕这种机器,很麻烦,很难搞的  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:35
发表于 2017-8-8 09:29:02 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-8-8 01:49
有时候我们无奈的就是这样的  说实话 这样的机器啊 会很折腾人的  是我的话 我可不是三言和两语就能概括的  ...
发表于 2017-8-8 09:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 09:32:45 | 只看该作者 �
