查看: 3289|回复: 31
[求助中]
联想B575,待机过高,奇怪问题!
发表于 2015-7-26 15:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前太多问题了,就不说了,现在是刚开始的是没待机,51123的18脚没电压,刷了BIOS后,就待机0.1A了,感觉出了3-5V后,就短路了,51123换过,EC换过。待机的上下管也换过。不知道的是什么问题了
发表于 2015-7-26 15:36:35 | 只看该作者 �
就是这个样子,没刷BIOS之前,是没待机,3-5V不出,刷BIOS后,一接电源就是从0.01左右,跳到0.1A,待机芯片发热。
发表于 2015-7-26 15:39:47 | 只看该作者 �
跳到0.1A时3/5V有无?查一下后级转换电路
待机时,有转换电压吗,还是开机,我还没换开关呢  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:45
发表于 2015-7-26 15:45:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-26 15:45:43 | 只看该作者 �
0.1A时,没3-5V
发表于 2015-7-26 15:50:43 | 只看该作者 �
3/5V对地值正常吗?
发表于 2015-7-26 15:53:30 | 只看该作者 �
不会是bios焊反了吧
没有,刷回原机BIOS就不会短路。  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:06
发表于 2015-7-26 15:56:44 | 只看该作者 �
现在18脚是有开启的吧?把3/5V电容换一下,查一下反馈,VBST电路。
18PIN,0.6V,不正常,不知道是不短路才这样还是。  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:05
发表于 2015-7-26 16:05:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-26 16:06:17 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-7-26 15:53
不会是bios焊反了吧
没有,刷回原机BIOS就不会短路。
发表于 2015-7-26 16:13:06 | 只看该作者 �
路过,学习中阿
发表于 2015-7-26 16:17:21 | 只看该作者 �
还是有短路的地方
发表于 2015-7-26 16:25:40 | 只看该作者 �
芯片的条件查了哪些?EC的条件又查过没有?线性电压能否正常产生?待机不一定有3/5的
发表于 2015-7-26 16:27:09 | 只看该作者 �
线性电压都正常。
发表于 2015-7-26 16:35:54 | 只看该作者 �
后级肯定有短路的   烧鸡法测试下
发表于 2015-7-26 16:45:47 | 只看该作者 �
感觉线性有短路
发表于 2015-7-26 16:46:02 | 只看该作者 �
你感觉出了3V 5V,那到底出了没有?
短路,测没有,有可能是一出就被拉低,估计而已  详情 回复 发表于 2015-7-26 18:49
发表于 2015-7-26 16:46:58 | 只看该作者 �
vin的滤波不良也会芯片发烫吧
发表于 2015-7-26 17:30:49 | 只看该作者 �
你修鸡也没个思路啊, PWM有没有短路都不知道,转换电压那边也么看,换EC刷BIOS 下一步是不是就要干桥了
发表于 2015-7-26 17:43:05 | 只看该作者 �
3-5V电感都去掉了,还是一样。会不会不后级的事。
