查看: 3964|回复: 37
[笔记本电脑]
联想E15 板号NM-D011 Rev1.0 不升压维修 接下来的维修思路
发表于 2026-7-9 11:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E15  不升压 求助 维修思路TPS65994AD 升压芯片 已跟换
周围电路 电压也出了 就是不能5V升到20V
发表于 2026-7-9 19:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TPS65994AD
分型号有ad,ae,af
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-9 11:50:19 | 只看该作者 �
芯片换的是新的么?  接口 好坏,后级有没有短路
断开后端5V 前端也一样不升压 跟后端 没撒关系 还是前段的问题 电池能开机 关机状态下也能充电 就是不能5V 升20V  详情 回复 发表于 2026-7-9 12:23
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-9 11:44:34 | 只看该作者 �
type-c口,能测到CC1 CC2有没阻值,正常不
CC1 CC2 阻值相近 600多点  详情 回复 发表于 2026-7-9 12:21
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-9 11:40:35 | 只看该作者 �
看看是不是有单独的升压程序的ROM刷个程序看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-9 12:29:31 | 只看该作者 �
daiya1991 发表于 2026-7-9 12:21
CC1 CC2 阻值相近 600多点
要在type-c接口触点测,不是焊点,不是板上,不是心片旁边点测
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-9 12:23:49 | 只看该作者 �
电池能充电说明电压已经升上去了呀。  详情 回复 发表于 2026-7-11 18:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-9 12:21:09 | 只看该作者 �
CC1 CC2 阻值相近 600多点
要在type-c接口触点测,不是焊点,不是板上,不是心片旁边点测  详情 回复 发表于 2026-7-9 12:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-9 12:10:01 | 只看该作者 �
升压芯片 淘宝上 买的全新的外加2个MOS 管  上家动过 UB4 里面1M 的程序     我也在论坛下载过PD 程序 刷过 还是不升压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-9 12:06:58 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2026-7-9 12:05
我有次修过类似机型 是二极管的事
哪里的二极管
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-9 12:05:02 | 只看该作者 �
我有次修过类似机型 是二极管的事
哪里的二极管  详情 回复 发表于 2026-7-9 12:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-9 11:39:39 | 只看该作者 �
最好买料板拆芯片。里头带程序的吧
65994 AD 内置没程序。  详情 回复 发表于 2026-7-15 17:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-10 07:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cc1 cc2有个转换芯片拆了飞线试试 上次碰到过直接飞线解决
发表于 2026-7-10 11:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是接口有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-11 11:16:10 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-11 15:51:17 | 只看该作者 �
换多个升压芯片试试,淘宝卖的货好多是拆机的不保证一定好,还有型号后面字母要对上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-11 16:05:44 | 只看该作者 �
买个料板一套搬过去吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-11 18:10:37 | 只看该作者 �
daiya1991 发表于 2026-7-9 12:23
断开后端5V 前端也一样不升压 跟后端 没撒关系  还是前段的问题  电池能开机 关机状态下也能充电 就是不 ...
电池能充电说明电压已经升上去了呀。
发表于 2026-7-11 20:18:39 | 只看该作者 �
不用修,  诱骗器上
发表于 2026-7-12 20:56:53 | 只看该作者 �
,这个要非常注意 要在type-c接口触点测,不是焊点,不是板上,不是心片旁边点测
