查看: 6519|回复: 17
飞利浦107f61继电器滴嗒响故障,已修复!
发表于 2008-4-19 17:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源ic:tea1507
tea1507和光耦换过,查过主电源正常,二次电源也正常,高压包换过,没思路了,请教大家!!!!
经过二天的查找与测试还是把故障点定在电源上,其它东西不考虑,就考虑tea1507了,是换过,而且换过二个,但是否质量问题?于是就再好的一台的机子拆出换上,ok!我的妈,就好像修主板有些烂电容,换上出a7。。。所以以后要更加要注意了!!!谢谢大家的指点!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 阿奇 于 2008-4-29 07:36 编辑 ]
发表于 2008-4-19 17:43:38 | 只看该作者 �
二次电源180V 或者200V无跳变,电压正常.你就找找CPU 看看行工作了没有,这个机器如果行不工作也会这样响,
发表于 2008-4-19 17:58:03 | 只看该作者 �
CPU出了问题也会这样,或是其工作条件.
发表于 2008-4-19 18:15:39 | 只看该作者 �
消磁继电器受CPU控制,我想是从条路去检查.
发表于 2008-4-19 20:04:24 | 只看该作者 �
一开机就听到高压声,然后就继电器滴嗒响。
发表于 2008-4-19 21:42:51 | 只看该作者 �
继电器滴嗒响说明CPU有工作,逐一断开开关电源次级来判断那一路出了问题
发表于 2008-4-19 22:34:07 | 只看该作者 �
检查电源开关管S极对地的二极管是否被击穿.代换BT169  检查以BT169这中心的稳压反馈电路.
发表于 2008-4-20 14:10:50 | 只看该作者 �
回复 #5 阿奇 的帖子
我的2台是107S6的,也是这种情况,开机有高压,然后就不停的滴答声,量二次电源输出为75V,行电流270MA或者变零,该机原来的故障是开机就高压打火,换上高压包就这样了,而且2台机器是一样的问题,晕死了.
发表于 2008-4-21 16:30:33 | 只看该作者 �
开机有一声高压,让后就没有了就响,个人认为
高压过高保护了.或者电源带不动负载产生的保护了.
高压包应该有个检测信号到CPU 里去,估计CPU 没有检测到这个信号.要仔细查,这个机器的保护电路特别麻烦.
不好修
发表于 2008-4-24 00:29:40 | 只看该作者 �
你查一下高压包去CPU的检测信号引脚的线路上,有一个18V 的稳压管是否击穿了。如果高压包损坏容易将此稳压管击穿。
发表于 2008-4-24 13:53:05 | 只看该作者 �
测下总线的电压,看它们跳变吗?如果跳变换个行场IC试下
发表于 2008-4-29 07:40:09 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点!更要多谢长风版主的热心帮助!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-29 22:27:14 | 只看该作者 �
断开开关电源次级来判断那一路出了问题,测下总线的电压
发表于 2008-5-1 18:50:59 | 只看该作者 �
用超级芯片的机子二次电源断开的话,行不工作了,也会滴滴响的。所以二次电源应该不好断开
发表于 2008-5-1 18:52:52 | 只看该作者 �
原帖由 利普办公 于 2008-4-20 14:10 发表
我也有一台跟你一样的问题,修了好久都没修好。晕!晕!
发表于 2008-8-4 23:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-31 10:56:59 | 只看该作者 �
今天我也遇见了  请问下 是怎么修好的
我这台也是继电器响 ..  指示灯能亮 断开+B 检查电源 没发现异常
发表于 2009-5-31 10:58:24 | 只看该作者 �
主要是  行场 IC 是和CPU集成在一起的 没法换着试下
