查看: 4979|回复: 13
[测试好]
DELL 3470 独显MB 14291-1 REVA00纯净ME的工厂BIOS
发表于 2018-10-13 15:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
发表于 2018-10-20 09:57:12 | 只看该作者 �
测试可以正常开机,但是风扇狂转
搞错了,风扇狂转 按alt+f 就好了  详情 回复 发表于 2018-10-20 10:07
发表于 2018-10-20 10:07:54 | 只看该作者 �
hudaohai 发表于 2018-10-20 09:57
测试可以正常开机,但是风扇狂转
搞错了,风扇狂转 按alt+f 就好了
发表于 2018-10-23 14:03:16 | 只看该作者 �
看到说亮机慢  亮机速度怎么样?
发表于 2019-1-4 11:27:34 | 只看该作者 �
刷了还是跑0.7左右掉电。除了CPU PL4801电压别的都有,好像这也不是集显的。掉电的时候电流表电流指示灯闪一下。就怕是CPU有问题。谁有图纸????????
图中CPU边最左←边PL4801没电压
发表于 2020-4-15 12:11:59 | 只看该作者 �
已测亮的
发表于 2021-3-16 22:51:37 | 只看该作者 �
测试可以正常开机{:4_81:}
发表于 2021-8-25 14:47:23 | 只看该作者 �
测试可以正常开机,楼主给力。
发表于 2021-11-30 17:24:26 | 只看该作者 �
集显可以用吗
发表于 2022-1-8 02:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完直接不能开机什么原因
补充内容 (2022-1-8 20:59):
bios没焊好,现在能开机但不显示风扇狂转,需要改me吗?
发表于 2022-7-31 17:44:48 | 只看该作者 �
集显的刷上也可以亮机,亮机快
发表于 2023-7-17 16:37:01 | 只看该作者 �
亮机好慢
发表于 2023-7-17 21:08:47 | 只看该作者 �
这个主板的bios芯片在哪里
发表于 2024-2-19 07:35:17 | 只看该作者 �
为什么我当download下来?
