查看: 9365|回复: 32
[求助中]
显卡少一组供电有多在影响
发表于 2021-1-4 23:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张770 2g显卡,核心供电芯片烧了客人急到要,找了半天,也没找到小8脚芯片,最后没办法只有拆了一组供电,。。核芯供电有6组,现在少一组,能正常使用,不晓的能用多久呀。。。有没有大神这么干过.......怕过几天返修烧核心呀。。。。。
发表于 2021-1-5 00:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少一组,无关痛痒
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-5 12:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个核心频率低一点的BIOS用就稳了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-5 12:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮就行,别忘了嘱咐一下,别老玩游戏,修过的不抗造。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 09:44:43 | 只看该作者 �
少一组供电只要不是一直满载是没有问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 08:10:30 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2021-1-5 07:47
另外这个芯片很容易找啊
有丝印,有脚位,淘宝一大把。随便找家卖零件的问问就知道
网上大把,我们小县没有呀,客人想马上修好拿起走呀,。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 07:47:19 | 只看该作者 �
另外这个芯片很容易找啊
不一定要原配的也可以,代换的很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 07:45:52 | 只看该作者 �
高负载时可能会出毛病,供电不足。或者加速另外几组的压力
一般都是3-4组,看卡的设计和核心所需
6组里面不是每组功能都一样的。例如有一组给显存供电,还有一些1.05是通过核心供电后进行LDO转换的。如果坏的这一组,根本都点不亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 20:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事,我就是修p106矿机显卡的,gpu供电的mos管烧了,我把它焊盘都刮得干干净净的,都一个月了还没坏
发表于 2021-1-5 19:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七彩虹呀,没几天就该嗝屁了
发表于 2021-1-5 11:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6组少一组 问题不大 其他的只是多干20%的伙而已
发表于 2021-1-5 08:12:32 | 只看该作者 �
一般都是3-4组,看卡的设计和核心所需
一共8组,有两组是显存,1.3v多,另外,几组都是0.9v。。应该是核心供电
发表于 2021-1-5 09:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽量补全。。。。
发表于 2021-1-5 13:13:46 | 只看该作者 �
少一组可以用,但是短时间可以,长期是不安全的。
发表于 2021-1-5 14:42:44 | 只看该作者 �
还是补上吧,试过少一组,用了几天烧了CPU,
发表于 2021-1-5 19:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玩游戏不稳定
发表于 2021-1-5 21:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮就是给GPU的,一般问题不大,不是每天满载的话能用挺久,其他供电压力大了点
发表于 2021-1-5 22:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了这修一下能赚多少钱?直接换个1050TI收个1500不香吗?
你以为,大家都是有钱人吗.............  详情 回复 发表于 2021-1-7 08:40
发表于 2021-1-6 05:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改BIOS降压降频应该可以凑合,但是客户急着用也没办法
发表于 2021-1-6 10:49:19 | 只看该作者 �
就怕用不久
