查看: 2065|回复: 8
天选5 pro DA0NJSMBAF0 FA507UV 点位
发表于 2025-1-23 17:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TUF2024 REFRESH FA507U SERIES 2.0 60NR0I20-MB6000 FA507UV MB._0M_R9-8945H_HS__R2.cad
1.61 MB, 下载次数: 417, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +11 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 + 2
DBJBW + 2 + 2
发表于 2025-4-21 16:39:57 | 只看该作者 �
你这个是用什么软件打开的?文件的后缀名怎么是.CAD
同问,找到方法了吗  详情 回复 发表于 2026-4-12 20:04
发表于 2025-10-12 13:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-29 22:02:17 | 只看该作者 �
感谢分享,正好修到一个5V短路的,有点图就是好一下就找到电容了。
接到一台同样5V短路的,半天都找不出来  详情 回复 发表于 2025-12-2 16:32
发表于 2025-12-2 16:32:16 | 只看该作者 �
接到一台同样5V短路的,半天都找不出来
可以指认一下案发现场不我上个图  详情 回复 发表于 2025-12-2 16:56
发表于 2025-12-2 16:56:46 | 只看该作者 �
品味咖啡 发表于 2025-12-2 16:32
接到一台同样5V短路的,半天都找不出来
可以指认一下案发现场不我上个图
交付了 没拍到。  详情 回复 发表于 2025-12-6 22:23
发表于 2025-12-6 22:23:42 | 只看该作者 �
品味咖啡 发表于 2025-12-2 16:56
可以指认一下案发现场不我上个图
交付了 没拍到。
发表于 2026-1-16 08:35:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享
发表于 2026-4-12 20:04:04 | 只看该作者 �
同问,找到方法了吗
