查看: 4320|回复: 32
在DOS底下正常,可惜进系统超慢,和死机一样,请问各位高手是什么问题啊?
发表于 2009-5-22 23:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一鸿泰845GV主板,可是在DOS底下正常,可惜进系统超慢,和死机一样,请问各位高手是什么问题啊?
发表于 2009-5-22 23:24:17 | 只看该作者 �
清空COMOS 试一下
发表于 2009-5-22 23:26:05 | 只看该作者 �
清了,没用的
发表于 2009-5-22 23:31:10 | 只看该作者 �
换跟数据线看看~再不行就换硬盘~这些问题一般是硬盘有坏道造成的多~如果这样还不行就是主板上桥虚焊了~
发表于 2009-5-23 00:08:56 | 只看该作者 �
都换过,还是不行的,南桥也加焊过了
发表于 2009-5-23 08:49:38 | 只看该作者 �
内存,以及声卡看看
发表于 2009-5-23 10:15:06 | 只看该作者 �
在BIOS里关掉USB、声卡、集成网卡试试
发表于 2009-5-23 11:43:03 | 只看该作者 �
是的,一检测到这些东西就和死的一样,关过之后,
显卡驱动就是装不上去
发表于 2009-5-23 11:59:13 | 只看该作者 �
换IO,刷新BIOS程序
发表于 2009-5-23 12:20:29 | 只看该作者 �
你先刷个BIOS看看
发表于 2009-5-23 12:48:54 | 只看该作者 �
IO换过老样子,现在在刷BIOS,可惜找不到这块主板的BIOS。
发表于 2009-5-23 16:09:33 | 只看该作者 �
就是这块 鸿泰845 的,哪位有BIOS,帮忙发一个过来好吗?
发表于 2009-5-23 19:34:41 | 只看该作者 �
换时钟芯片,14.318晶振,试试
发表于 2009-5-24 12:14:27 | 只看该作者 �
看看是不是有人在BIOS里面,把CPU的二级缓存禁用了,以前经常有客户自己在家搞所谓的优化BIOS,搞出这种问题,打开就好了。
CPU INTERNAL CACHE/EXTERNAL CACHE(CPU内、外快速存取);
ENABLED是开启,DISABLED是禁用,使用PAGE UP和PAGE DOWN可以在这两者之间切换。
你先试试吧!
发表于 2009-5-24 20:47:41 | 只看该作者 �
15# 武汉天涯浪子
谢谢!
bios 早清过了哦!
发表于 2009-5-24 23:27:28 | 只看该作者 �
看一下是不是cpu不兼容引起的。。。。。我的实例:intel915gev的主板上631的cpu就会和楼主一模一样的症状。。。。。但是换上630的U就立马正常。。。。。注:631和630的主频一样,都是3.0Ghz的,唯一的区别就是制程不一样。。。
发表于 2009-5-24 23:34:45 | 只看该作者 �
重置BIOS后关掉声卡、usb口、网卡等闲杂设备,去掉硬盘,用光驱引导,找个带WindowsPE的引导盘引导系统,看看如何?
发表于 2009-5-25 12:33:14 | 只看该作者 �
唉!用PE进去也是慢的很,网卡已经摘掉。
发表于 2009-5-25 12:36:10 | 只看该作者 �
U换了???
发表于 2009-5-25 13:18:12 | 只看该作者 �
如果有串口接口就是接口传输数据慢引起的!如果是IDE可以单接一口接两个设备试一下!反正总有原因的吗!硬件这东西都是试出来的
