查看: 9630|回复: 24
[维修求助]
苹果6手机 开机直接进恢复模式 无限重启 连接电脑
发表于 2018-3-9 18:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-3-14 23:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恢复模式不联机故障
1换外配测试
2直接更换u2测试
3更换u2依然不联机恢复模式,测尾插座子组值
4尾插座子完好且组值正常,短接u2的a2和a3角。再短接b2和b3角,不需要装u2芯片,直接插数据线连接电脑,ok的话,还有的修,依然不联机的话,cpu挂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-9 19:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮顶
发表于 2018-3-9 19:51:22 | 只看该作者 �
大婶们出来求救了  解救下啊············
发表于 2018-3-9 19:51:45 | 只看该作者 �
现在才几点  不该是睡觉时间啊·········
发表于 2018-3-9 20:04:37 | 只看该作者 �
先查不联机啊,再一步步来,不联机下面没法查。
发表于 2018-3-11 13:30:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-11 17:02:31 | 只看该作者 �
顶你 支持 看看 学习了  学习了 喀喀喀 靠靠靠靠靠靠
发表于 2018-3-11 19:54:10 | 只看该作者 �
顶你 支持 看看 学习了  学习了
发表于 2018-3-12 10:52:09 | 只看该作者 �
楼主 辛苦了        这个必须支持
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-3-12 11:38:39 | 只看该作者 �
有短路的地方吧?怎么坏的进水?
发表于 2018-3-13 13:21:28 | 只看该作者 �
大神 问题解决没有
发表于 2018-3-14 17:31:49 | 只看该作者 �
手机维修201507 发表于 2018-3-11 22:05
能不能刷机,看报错代号,11111111111111111111
都连不上电脑  怎么刷机............
发表于 2018-3-14 17:32:05 | 只看该作者 �
枣庄手机维修 发表于 2018-3-12 11:38
有短路的地方吧?怎么坏的进水?
短路没有  也没进水.............
发表于 2018-3-14 17:32:27 | 只看该作者 �
gan100900 发表于 2018-3-13 13:21
大神 问题解决没有
定的料还没到  所有还没修········
发表于 2018-3-15 11:17:59 | 只看该作者 �
先查不联机  然后再刷机试..........
发表于 2018-3-15 15:35:01 | 只看该作者 �
白苹果重启压着CPU开机试,不行就先干硬盘
发表于 2018-3-17 16:37:13 | 只看该作者 �
手机维修201507 发表于 2018-3-16 11:13
重植,      换硬盘0000000000000000
cpu坏了  不修了  直接换板了
发表于 2018-3-17 16:37:42 | 只看该作者 �
压过  没有反应  看来不是CPU空焊········
发表于 2018-3-17 17:11:20 | 只看该作者 �
硬盘重新值下看看{:4_115:}
