查看: 6321|回复: 15
[主板维修]
技嘉 GA-F2A55M-DS2 REV 1.0 第一次可以触发 瞬间灭 第二次不能触发了 修好后提取BIOS
发表于 2017-6-28 01:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-F2A55M-DS2 REV 1.0 第一次可以触发 瞬间灭 第二次不能触发了!
本来一开始我是想刷个BIOS试试的,可是论坛里的BIOS都是说得不清不楚,我开始生气了!不刷论坛里的了,先修好再提取BIOS给大家使用。
硬件情况如下:
FM2+/FM2
AD5300OKA23HJ A4-5300 CPU 3.4 GHz
DDR3
218-0755099
IT8728F EXS
ISL62773HRZ
6208BCRZ 8BC ISL6208BCRZ (8BC HQH 驱动芯片的丝印) 有2个
RT8120D
RT9199
RT9018B
AS358M
AS393M
RTL8111F
ALC887
25L3206E
不装CPU不插12V4PIN也是瞬间灭再也不能重新触发。
经查IO IT8728F 127脚超过了2V很多,126脚2.053V算正常,也就是+12的检测出错,分压电阻故障,OR15 75K测量正常,OR31 15K测量也是对的,加焊,127脚终于2.046V非常标准,不再瞬灭了,一直通电。不装CPU时供电出0.79V,其它电压都正常,装上CPU后电压1.48V亮机。修复,提取BIOS。
如果拆下的电阻阻值不是75K和15K也没关系,自己组合吧,反正在2V以内不超过2V太高就可以了。
实板中的图在这里:
还有一个方法也是可行的,就是把正常的126脚的电压借过来骗过IO的检测,126脚和127脚短接就行了,前提是拆除OR15和OR31
好了,不多啰嗦了,提取BIOS给大家:
GA-F2A55M-DS2 REV 1.0 AD5300OKA23HJ 218-0755099 IT8728F EXS ISL62773HRZ 8BC 25L3.zip (2.77 MB, 下载次数: 40)
参与人数 16下载分 +58 收起 理由
小周电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 3 老司机!双击666+关注.....
a63200023 + 3 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们!
夜已深 + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
醉生梦死头一回 + 3 老司机!双击666+关注.....
coal + 2 老司机!双击666+关注.....
易点小弟 + 4 老司机!双击666+关注.....
huangkiven1980 + 2 老司机!双击666+关注.....
zpz + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 03:35:46 | 只看该作者 �
发现这个是技嘉通病,论坛有好几例子了,都把126 127脚连接一起,取了点电阻
发表于 2017-6-28 07:23:30 | 只看该作者 �
技嘉12v电压检测vin2不正常导致上电保护
发表于 2017-6-28 07:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种修到过,都是直接拆掉分压电阻,连上就OK.
发表于 2017-6-28 08:14:33 | 只看该作者 �
检测电压出问题了
发表于 2017-6-28 08:54:02 | 只看该作者 �
检测电阻虚焊了吗,居然还是通病
其实还是电阻不良造成,有时行有时又不行了,我干脆拆除两分压电阻直接126 127短接。  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:49
发表于 2017-6-28 09:04:54 | 只看该作者 �
技嘉的这个板都已经是通病啦,电阻要换的是电性能不行很快又要返修的啦
你说的对,我还没交给客户呢!就已经不行了,只好把分压电阻去除,短接126 127脚,经过一晚第二天起床不掉电。  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:52
发表于 2017-6-28 09:05:11 | 只看该作者 �
看图纸,126是5V,127是12v,短接会是什么情况。
你再认真细看就会发现是分压后进入126 127,都是2V左右进入。短接是可行的方法!  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:55
发表于 2017-6-28 09:09:04 | 只看该作者 �
楼主一生气,后果很严重
哈哈,是啊!搜索后翻了几页都是不注明版本号的,3.0的是8M,根本不通用。只好强行修好它。  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:47
发表于 2017-6-28 11:47:19 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-6-28 09:09
楼主一生气,后果很严重
发表于 2017-6-28 11:49:42 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2017-6-28 08:54
检测电阻虚焊了吗,居然还是通病
发表于 2017-6-28 11:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-28 11:55:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 15:07:45 | 只看该作者 �
这故障还是比较好修的
发表于 2017-6-29 15:38:36 | 只看该作者 �
技嘉一般是检测电阻的问题
发表于 2017-6-29 15:39:01 | 只看该作者 �
还有个V星的也是闪灭还不知道是啥问题
