查看: 2239|回复: 10
[求助中]
华硕F450J内屏不亮
发表于 2017-7-1 12:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕F450J 的机器 进水大面积腐蚀换板后,外接正常,内屏不亮 以为板问题返回再换一片板还是一样,屏拿到别不机器上可以点亮,屏线换啦新的 ,拿新的屏回来还是一样 开机的时候内屏会变黑,感觉少个 屏开启信号, 哪位大侠有这机器的点位呀 ,或者屏接口电路图也行,这机器真是奇葩,板换啦 3块都一样的 ,屏换啦 N片一样。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
秦风月剑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-1 12:41:13 | 只看该作者 �
这板是板载I5 独显的 4颗内存,遇到这怪问题,又没点位,头疼呀
发表于 2017-7-1 13:10:50 | 只看该作者 �
查一下屏的供电,开启条件,还有屏线有没有问题
没点位,查啦供电正常,开启条件不知道是哪 几个脚呀  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:22
发表于 2017-7-1 14:00:26 | 只看该作者 �
板载I5 独显,板 载的东西最不好修了,肯定头疼
发表于 2017-7-1 15:18:31 | 只看该作者 �
什么意思啊,你不是说已经换主板了。。。还不亮???
主板 屏线 屏 都换啦 就是不亮内屏 外接正常  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:20
发表于 2017-7-1 15:48:54 | 只看该作者 �
把主板和屏都拆出来点能亮不?板和屏都换了N块还有屏线那要冷静下思考才行了。
发表于 2017-7-2 09:20:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 09:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 11:01:11 | 只看该作者 �
根据屏上面针脚的定义往板子上面跑吧 屏工作的点位也就那么几个吧
发表于 2017-7-3 12:11:41 | 只看该作者 �
你直接量屏上的保险有没有电压不就知道了。
发表于 2017-7-3 20:17:00 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
