查看: 3502|回复: 15
DELL Inspiron_13z_5323 DA0V07MBAD1
发表于 2015-10-2 13:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  Inspiron_13z_5323  DA0V07MBAD1 亮机BIOS
NEW5323BAK.rar
3.56 MB, 下载次数: 501, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-29 23:52:33 | 只看该作者 �
CAm on rat nhieu, can schemss ko
5323 UMA_VOSTRO_EDISON_ST_0109.pdf
1.07 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-14 15:45:14 | 只看该作者 �
触发不显示  下载一个试试
发表于 2016-8-22 11:38:02 | 只看该作者 �
触发不显示  下载一个试试
发表于 2016-10-11 14:27:10 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢呀
发表于 2016-10-11 14:29:07 | 只看该作者 �
图是集成显卡还是独显的
发表于 2016-11-8 17:22:20 | 只看该作者 �
I5还是I7的
发表于 2017-9-4 13:35:11 | 只看该作者 �
下载下来看看
发表于 2017-10-19 18:41:55 | 只看该作者 �
bios 是好的还是坏的。我的触发不显示。
发表于 2017-10-19 19:07:36 | 只看该作者 �
放心下,我的开机不显,下载测试ok
发表于 2017-12-22 16:38:32 | 只看该作者 �
这个BIOSI3 集成显卡可用 开机速度快   谢谢分享
发表于 2018-6-10 12:16:25 | 只看该作者 �
这个确定能亮,亲测OK!!强烈建议把不能用的BIOS删除掉,之前下载了2个都不亮!!
发表于 2019-2-27 14:55:09 | 只看该作者 �
我的不进BIOS 下个试试,。。。。
发表于 2019-3-15 10:10:28 | 只看该作者 �
电流0.4多不显示 按开关能关机 拔掉内存两声报警 刷这个BIOS完美亮机
发表于 2019-3-18 18:40:35 | 只看该作者 �
我的I5CPU,卡LOGO死机,下载1个试试看
发表于 2020-6-24 15:18:09 | 只看该作者 �
亲测好用  秒亮
