查看: 8280|回复: 16
IBM的R61开机报 stuck key FF错误
发表于 2012-1-16 23:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM的R61开机报stuck key FF错误,请问是什么问题?是键盘问题吗?
我试着放了一下BIOS的电(把电池,主板电池接口短路)几分钟后,开机出现 格Stuck key 2B 然后出现进BIOS要输入密码。奇怪我从来没有设过BIOS密码呀。为什么放电后会出现密码,有什么办法可以去掉。
发表于 2012-1-16 23:34:06 | 只看该作者 �
没有遇到过这种问题,可能是用户在坏之前就设有密码的。
发表于 2012-1-16 23:37:30 | 只看该作者 �
这电脑我一直在用,没有设置什么密码,我之前都是一开机就直接进系统的。最近开机报错!我才试着弄一下的。还麻烦网友谈谈自己的看法!
发表于 2012-1-16 23:44:15 | 只看该作者 �
之前j是进BIOS有密码吧,现在放电就要设时间。必须要破密码。
发表于 2012-1-17 01:01:14 | 只看该作者 �
报键盘错   键盘问题
发表于 2012-1-17 08:58:47 | 只看该作者 �
是键盘的问题,BIOS放电后有密码就不知道了
发表于 2012-1-17 09:07:05 | 只看该作者 �
期待楼主解决问题之后能共享一下答案
发表于 2012-1-17 09:18:03 | 只看该作者 �
内存吧,应该是内存不良
发表于 2012-1-17 09:37:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-17 13:09:18 | 只看该作者 �
{:soso_e154:}楼主你安错了吧!设佐密码都不知道怕。这个要破解先得啦!
发表于 2012-1-17 17:55:09 | 只看该作者 �
键盘报错吧
发表于 2012-1-17 18:01:44 | 只看该作者 �
IBM机器放电会发生密码问题,这个需要刷BIOS,要是刷不好,就要去一摸一样的机器上去找安全芯片换上去
发表于 2012-1-20 13:36:55 | 只看该作者 �
我没有设置过密码,之前还能进系统的,我一放电就进不去了。可以开机,报错,要密码进BIOS
发表于 2012-1-20 15:55:17 | 只看该作者 �
要换 密码芯片了   搞复杂了
发表于 2012-1-20 16:39:37 | 只看该作者 �
最开始是键盘坏了,现在又给你整出密码来了
发表于 2012-1-20 16:43:19 | 只看该作者 �
IBM 还真是麻烦啊,放个电还出这么个问题
发表于 2012-1-20 17:03:37 | 只看该作者 �
应该是键盘
