查看: 4244|回复: 25
[求助中]
华硕M5A78L-M LX3 plus 1.01
发表于 2017-7-6 21:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 M5A78L-M LX3 PLUS 1.01
CPU  1.01  内存 1.38    1.2有   1.8有   还有什么电压不知道 好像都有
上电不跑码
PCIE-E A11  O_X16RST#  是PCIE 复位?算复位有了?
PCIE-E  A13  A14   时钟  看到有的说这板子通病没有0.4V  时钟芯片
但是我这里有  算时钟也是好的?
摸南桥有点烫  是不是南桥问题    给个建议  我想要焊南桥
焊了北桥还是一样     也焊了南桥  一样   CPU复位有1.3V        还有那里可能?
发表于 2017-7-6 21:20:13 | 只看该作者 �
BIOS有刷过 还是一样。             是不是该焊桥了   给个建议
发表于 2017-7-6 21:59:49 | 只看该作者 �
我有一张一样的主板,各电压正常就直接北桥。应该可以亮机。
双桥 的都是加焊北桥 还是AMD才加焊北桥  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:32
发表于 2017-7-6 22:15:56 | 只看该作者 �
PCI槽的时钟电压有吗?没有的话就换一下时钟芯片吧
发表于 2017-7-6 22:25:40 | 只看该作者 �
测A15复位电压有没跳变,CPU2.5V电压,北桥9025/1.8V电压
你指PCI A15 有3.3V 2.5 有 1.8V 有 是不是该焊桥了  详情 回复 发表于 2017-7-7 00:01
发表于 2017-7-7 00:01:16 | 只看该作者 �
ASUS板加焊几乎没用,外围小问题多,看图查882  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:28
发表于 2017-7-7 04:04:49 | 只看该作者 �
AMD的板子供电时钟复位正常还是不跑马可以加焊北桥试试
发表于 2017-7-7 07:59:04 | 只看该作者 �
VDDA  2.5有吗?
有的 CPU复位也有  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:24
发表于 2017-7-7 09:09:05 | 只看该作者 �
可以加热北桥试试。。。很多南桥都爱好热。我也不知道怎么搞。
AMD 是要加焊北桥?  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:25
发表于 2017-7-7 09:24:53 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-7-7 07:59
VDDA  2.5有吗?        ...
有的    CPU复位也有
发表于 2017-7-7 09:25:47 | 只看该作者 �
AMD   是要加焊北桥?
发表于 2017-7-7 09:28:02 | 只看该作者 �
882 指的电阻么  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:32
发表于 2017-7-7 09:32:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 09:32:50 | 只看该作者 �
882   指的电阻么
是822,华硕的“专利”。简单一句话就行了,何必强求字数。  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:03
发表于 2017-7-7 09:35:01 | 只看该作者 �
这板子 北桥坏的多 ,我这就这板子都有5片 。测一下这个芯片
我焊下试试 谢谢了  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:46
发表于 2017-7-7 09:46:59 | 只看该作者 �
我焊下试试   谢谢了
发表于 2017-7-7 09:50:15 | 只看该作者 �
这机子的资料我都有,也修过,告诉你个小秘密,这机子电压都正常,复位键如果按着,你想他跑他都跑不起来,刚遇到,不喜勿喷。
指的是复位键一直按着么  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:52
发表于 2017-7-7 09:52:46 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2017-7-7 09:50
这机子的资料我都有,也修过,告诉你个小秘密,这机子电压都正常,复位键如果按着,你想他跑他都跑不起来, ...
指的是复位键一直按着么
发表于 2017-7-7 10:03:23 | 只看该作者 �
aa826807022 发表于 2017-7-7 09:32
882   指的电阻么
发表于 2017-7-7 10:04:26 | 只看该作者 �
这板子北桥损坏和北桥虚焊的故障不少。
大神 CPU复位 都有了 还可能那里问题  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:06
