查看: 2848|回复: 4
联想 G430 换屏亮度问题
发表于 2009-5-28 17:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户说屏碎我就给他换屏 换完以后  准备交钱客户说亮度不够
发表于 2009-5-28 17:23:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
然后 FN +亮度只有两种情况  一种是正常亮度 一种是亮度不够 重启机器 进入BIOS 恢复默认值  保存 还是亮度不够   客户急了 说屏有问题  我又换一张 还是相同故障    重启电脑亮度不够 调下亮度才可以  重新开机还是 原故障
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-5-28 18:22:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把高压板上那个ADJ电压加大,具体怎么加自己想办法
发表于 2009-5-29 19:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把坏屏的码片拆下来换到新屏上就ok了
发表于 2009-5-30 01:51:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是给你换的是以前的lcd,而不是现在使用的led.一个是液晶屏一个是背光屏。
