- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-18
- 精华
同行拿来一台G490,板号LA-963P,接上电流表,大短。以为捡到了,心中窃喜。拆开一看,进水机。
PQ701已烧糊,PL402大短。这种大短路很容易烧隔离管,在BGA上烤了十几分钟后,打一下PQ302阻值,果然完全通了。PQ701的G极对地阻值2200,确认不是断线后,刮掉烧毁的铜皮,更换PQ301,PQ701,PU401,PU701后,排除短路。接上电流表,待机电流0.002A,不过保护隔离。
PQ307的2脚,5脚都有3.3V,PQ301,PQ320的G极19V,打PR304阻值,1.57K,用一个103,一个822替换PR304,PR305,PR304的阻值还是一样,量PQ301的GS阻值,1121,更换PQ301后,接上电源,待机0.056A,偏大,无3VALWP,5VALWP,摸EC,网卡不发烫,测PU401,PU402的LDO输出端也没有短路。PU401的ENLDO只有0V。
一只表笔点PR414另一只表笔点到WS6旁的电阻时,通了,PR402已废,一边不能上锡,499K电阻不好找,在显示器的电源板上找了个274上去。待机还是0.056A,不过3VALWP和5VALWP都有了。上电,电流到0.232A,反复掉电重启,用示波器打各在供电,二极供电,PL501只有0.4V,且PQ501G极没有自举,用放大镜
PR509也是和PR402一个样。接B+端也不能上锡。找了个150K的电阻上去试下,没用。
没有RT8207M,也找不到877K电阻,客户又催得急,正准备装回去不修了,这是又来了到台同型号的。拆开机器。PU602烧毁,连焊盘都毁了。
把RT8702M,PR509移过去,待机恢复正常的0.010A.上电,电流到0.832A不动,换一个二代I3上去,亮机了。
走过路过不要错过,加点分吧,我求你们了。
