查看: 1349|回复: 12
g40-30大短
发表于 2017-6-24 18:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机大短充电mos4466管烧了个洞修好过后待机 按开关过后 先在不知道怎么修了图纸没钱下
发表于 2017-6-24 18:43:40 | 只看该作者 �
待机高吧 正常不应该
发表于 2017-6-24 19:18:03 | 只看该作者 �
触发后0.019?待机还存在不
发表于 2017-6-24 19:52:42 | 只看该作者 �
检查各供电出来吗!
发表于 2017-6-24 21:51:16 | 只看该作者 �
触发后 不上电 先简单查下基本供电 没有图纸估计要耗点时间了
发表于 2017-6-24 22:06:44 | 只看该作者 �
触发后 不上电 先简单查下基本供电,看看各个供电正常不
发表于 2017-6-25 06:45:53 | 只看该作者 �
不触发的话就检查最基本的供电,ec和桥的供电,开关信号等
发表于 2017-6-25 09:26:16 | 只看该作者 �
先看看按待机方面的问题
发表于 2017-6-25 09:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能触发了吧,是不是后边拉低了,
发表于 2017-6-25 09:54:25 | 只看该作者 �
查查供电哦
发表于 2017-6-25 10:27:09 | 只看该作者 �
看样子触发了,桥已返回slp_s3# s4#,3vs、5vs转换电压都没出来吧?查下susp
发表于 2017-6-25 10:43:45 | 只看该作者 �
这个板子做工真不敢恭维
发表于 2017-6-25 17:02:03 | 只看该作者 �
修好了吗?偻主
