查看: 5896|回复: 21
[联想]
联想显示器不通电维修一例(二修机)
发表于 2017-6-16 22:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台联想15寸显示器,不通电,说是以前修过的。
拆机检查,发现背光拆除了一组,应该是上次维修过背光部分。
初步检查发现,保险管,整流桥都坏了。更换后夹上测试架试机,发现灯炮长亮,赶紧关电。
又重新排查一次高压部份,最终锁定在一个接在开关管D,S脚上的一个高压电容上,这个电容短路了。拆除后再上电测试,输出正常。这个位置的电容应该是尖锋吸收之类的,从料板上拆了一个装上。
总结一下,应该是电容短路造成桥堆和保险烧坏的。上次修过一台三星的机子,也是这个位置的电容短路,结果把主线圈烧断了。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
发表于 2017-6-17 01:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压部分一般不会有开关管,,电源部分才有,,我还没遇到过那种蓝色电容短路的,,请问下楼主你的灯泡座子是什么东西?
灯泡是负载,避免大短路 伤人,有短路,灯泡亮起  详情 回复 发表于 2017-6-21 11:25
发表于 2017-6-17 06:08:10 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-6-17 01:36
高压部分一般不会有开关管,,电源部分才有,,我还没遇到过那种蓝色电容短路的,,请问下楼主你的灯泡座子 ...
是电源的高压,不是灯管的高压,工作在开关状态的MOS管或者三极管就是俗称的开关管,电源上有,高压板上也有。例如主板电源中用PWM驱动的MOS管是开关管,用在TL431之类的LDO电路中,MOS管工作在线性状态,一般叫调整管。灯泡座就是测试电源时串联了一个灯泡进去,防止扩大故障范围。
发表于 2017-6-17 06:55:38 | 只看该作者 �
蓝色电容短路还没遇到过哈,这是个好经验,加分支持
发表于 2017-6-17 08:17:19 | 只看该作者 �
楼主给力,修的好!小白我学习了!!点赞,加分
发表于 2017-6-17 10:29:26 | 只看该作者 �
电源维修麻烦     不行就用板子代换
修的成本低点 换的成本高  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:36
发表于 2017-6-17 10:36:00 | 只看该作者 �
古往今来 发表于 2017-6-17 10:29
电源维修麻烦     不行就用板子代换
修的成本低点
换的成本高
发表于 2017-6-17 10:57:03 | 只看该作者 �
桥堆电容好找,要是电源管理坏了我就不想折腾了。
用通用模块也很方便,利润要靠成本控制的。  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:27
发表于 2017-6-17 12:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 15:55:01 | 只看该作者 �
坏这么多 ~  不如去换主板了 ~ 现在主板也便宜
便宜不假,关键是成本,如果两块钱能修好的主板,我是不会花8块钱换主板的。闲着也是闲着  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:53
发表于 2017-6-17 17:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-18 15:53:05 | 只看该作者 �
电源部分 坏了,不是高压吧
发表于 2017-6-18 15:57:25 | 只看该作者 �
电源板有问题,检测细心
发表于 2017-6-18 16:07:47 | 只看该作者 �
不错的经验,收藏了。
发表于 2017-6-19 09:03:49 | 只看该作者 �
电源板简单就搞一下,不行就换板
发表于 2017-6-19 09:09:53 | 只看该作者 �
楼主经验不错,学习了,要是我就直接换板了
发表于 2017-6-19 09:28:15 | 只看该作者 �
电源板坏的多呀
发表于 2017-6-19 21:57:05 | 只看该作者 �
今天遇到这种蓝色电容短路,通电炸了,吓一跳
不明故障原因的电源适配器或者显示器,首次上电都会上灯泡测试架,避免不必要的损失,扩大故障范围。  详情 回复 发表于 2017-6-19 22:37
发表于 2017-6-19 22:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 11:25:26 | 只看该作者 �
