查看: 1427|回复: 9
[维修经验]
联想B470开机跑0.7维修,已修复
发表于 2017-6-20 08:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手的机器,现象如题,测量各个供电正常,跳变1次半吧,过内存了,客户说是进水坏的,硬盘接口有腐蚀,主板电池供电处有腐蚀,清理了下,测试还不行,直接加了下显卡,OK了,没技术含量,估计是之前进过水,这次坏是因为显卡,大家可以借鉴下。
发表于 2017-6-20 08:59:07 | 只看该作者 �
值得参考。
发表于 2017-6-20 09:14:37 | 只看该作者 �
进水导致显卡虚焊 ?
发表于 2017-6-20 12:33:27 | 只看该作者 �
b470显卡没有修过。一般都是cpu那里坏
发表于 2017-6-20 12:54:13 | 只看该作者 �
应该是有水的地方没清洗到,上了焊台加热都好了
我也觉得这个才是正解  详情 回复 发表于 2017-6-20 20:30
发表于 2017-6-20 13:01:37 | 只看该作者 �
应该是进水没影响到主板
发表于 2017-6-20 17:40:07 | 只看该作者 �
B470 我最怕就是那个铁壳,一烧一个洞。。PCB都烂了
发表于 2017-6-20 18:06:17 | 只看该作者 �
B470很少见  显卡虚汗的
发表于 2017-6-20 20:30:50 | 只看该作者 �
我也觉得这个才是正解
发表于 2017-6-20 23:05:57 | 只看该作者 �
B470这个板子 显卡故障不多见
