查看: 2376|回复: 26
[已解决]
ASUS K53T大短路维修经验分享。。。。
发表于 2017-6-18 13:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据客户说电源烧了导致这样的情况,单独插电源可以正常使用,单独用电池也能正常使用,就是电池装上再插电源就短路。听说这情况心里有就有数了,拆开一看,果然不出意料。。。见图,PQ102烧了,没找到4409,找了个4407A一样OK。
发表于 2017-6-18 13:10:06 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2017-6-18 13:24:59 | 只看该作者 �
学习了 不错 ,,,
发表于 2017-6-18 13:46:09 | 只看该作者 �
学习了 不错 ,,,
发表于 2017-6-18 15:18:11 | 只看该作者 �
定义相同就可以用
发表于 2017-6-18 15:40:18 | 只看该作者 �
可以可以
厉害了
发表于 2017-6-18 16:17:05 | 只看该作者 �
眼观六路  烧鸡大法  十八摸
发表于 2017-6-18 17:32:52 | 只看该作者 �
学习了 不错
发表于 2017-6-18 23:57:42 | 只看该作者 �
这种故障还是相对好修
发表于 2017-6-19 06:11:32 | 只看该作者 �
这种管子还是比较好找代换的,从差不多的地方找个一般就可以
发表于 2017-6-19 06:17:26 | 只看该作者 �
大短还是相对好修的
发表于 2017-6-19 08:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障很有意思,楼主一针见血,厉害了!
发表于 2017-6-19 09:10:44 | 只看该作者 �
学习了,短路基本都是秒杀
发表于 2017-6-19 09:25:43 | 只看该作者 �
路过分享了
发表于 2017-6-19 11:58:30 | 只看该作者 �
怎么找到问题的?
发表于 2017-6-19 12:36:04 | 只看该作者 �
被你秒了他
发表于 2017-6-19 13:00:04 | 只看该作者 �
这种都是前面P管的问题
发表于 2017-6-19 14:34:42 | 只看该作者 �
4409好坏的,
发表于 2017-6-19 14:35:44 | 只看该作者 �
:好,秒杀!
发表于 2017-6-19 18:24:44 | 只看该作者 �
学习学习了,继续努力吧
