查看: 2314|回复: 14
[维修求助]
螺丝柱下面的线 怎么挖出来?用什么工具比较好?我用锋利的刀片挖,把没断的都挖断了
发表于 2017-6-20 17:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
螺丝柱下面的线 怎么挖出来?用什么工具比较好?我用锋利的刀片尖头挖,可是把没断的线都挖断了,也不好控制力度
求师傅 指点下
发表于 2017-6-21 09:43:29 | 只看该作者 �
找老徐,相互伤害下。就知道怎么挖了
发表于 2017-6-20 21:20:42 | 只看该作者 �
这个用新刀片,在显微镜下面小心小心一点点的刮。
发表于 2017-6-20 21:31:59 | 只看该作者 �
多练,刀片要锋利
发表于 2017-6-21 10:34:22 | 只看该作者 �
刀片锋利的就可以,主要是力度,要轻,慢慢刮
发表于 2017-6-21 11:34:31 | 只看该作者 �
11号刀片,细钢针都可以,在显微镜下面才好操作。
发表于 2017-6-21 12:50:28 | 只看该作者 �
也想知道,用什么现状的刀片合适
发表于 2017-6-21 13:27:31 | 只看该作者 �
这个难度很高线太小了不好搞上次我试接了一下不好搞就放去了
发表于 2017-6-21 18:35:48 | 只看该作者 �
慢慢刮,不要急。。只能多练。
发表于 2017-6-21 19:00:52 | 只看该作者 �
只能使用小刀片慢慢刮了,不要着急.
发表于 2017-6-22 09:39:10 | 只看该作者 �
用打磨机相当方便,打磨头用小的球形的
发表于 2017-6-22 09:45:11 | 只看该作者 �
一般都是锋利的刀片,然后在显微镜下慢慢刮的吧。
发表于 2017-6-22 20:51:45 | 只看该作者 �
刮好的话用什么线连接比较合适呢
发表于 2017-6-23 11:39:19 | 只看该作者 �
显微镜下使用手术刀 , 也可买一个迷你的电摩笔,慢慢磨。 我的割胶镊子 就自己磨出来的,非常的薄。
发表于 2017-6-23 11:43:54 | 只看该作者 �
要轻轻刮,急不了,或去五金店买张沙纸慢慢磨擦
