查看: 2782|回复: 10
求论坛来个华擎P67极限玩家4BIOS,最好最新版,不是最新也可以
发表于 2017-6-13 12:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求此BIOS,最好是最新,不是也可以,先谢谢!板子可以开机,但是板子自带是B75BIOS,只是求BIOS!
发表于 2017-6-13 13:40:36 | 只看该作者 �
P67 Extreme4(3.10)WIN.zip (4.77 MB, 下载次数: 1)
P67 Extreme4(L3.19)Win.zip
4.83 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
你这解压出来是什么格式的?我下载了两个都是EXE的系统升级的,没有可分离或者直接刷的  详情 回复 发表于 2017-6-13 14:06
发表于 2017-6-13 14:06:05 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-13 13:40
官网就这两个版本,当然这个都是主板型号不带GEN 3的
3.19 是beta版本
你主题帖不是说自带了p75bios嘛 这个官网下的就是升级程序和bios合在一起的exe 文件 应该用pe u盘一启动 然后执行就对了吧 当然 分离提取bios 也是一条路  详情 回复 发表于 2017-6-13 14:09
发表于 2017-6-13 14:09:48 | 只看该作者 �
你主题帖不是说自带了p75bios嘛
当然 分离提取bios 也是一条路
我这BIOS明显都不是同系列,只是能开机而已,肯定不能再升级了  详情 回复 发表于 2017-6-13 14:17
发表于 2017-6-13 14:17:14 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-13 14:09
你主题帖不是说自带了p75bios嘛
应该用pe u盘一启 ...
那只有提取或者说等某个人直接从好板备份出来  详情 回复 发表于 2017-6-13 14:38
发表于 2017-6-13 14:38:06 | 只看该作者 �
是啊,所以就来论坛求了  详情 回复 发表于 2017-6-13 15:13
发表于 2017-6-13 15:13:20 | 只看该作者 �
是啊,所以就来论坛求了
给你找了一个老版本的bios  详情 回复 发表于 2017-6-14 17:06
发表于 2017-6-13 15:55:25 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2017-6-14 17:06:37 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2017-6-13 15:13
是啊,所以就来论坛求了
给你找了一个老版本的bios
P67EXT41.rar (2.98 MB, 下载次数: 11)
应该支持二代2700K吧?  详情 回复 发表于 2017-6-14 18:51
发表于 2017-6-14 18:51:48 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-14 17:06
给你找了一个老版本的bios
应该支持二代2700K吧?
应该吧,查看了一下cpu 微码 [attachimg]1514186[/attachimg] 但估计支持不算很良好,2700K应该是2011年底上市的,下面的微码是2010年底的,但估计可以启动吧,然后使用pe u盘什么的直接刷到3.10版本吧,要  详情 回复 发表于 2017-6-14 19:16
发表于 2017-6-14 19:16:26 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2017-6-14 18:51
应该支持二代2700K吧?
应该吧,查看了一下cpu 微码
但估计支持不算很良好,2700K应该是2011年底上市的,下面的微码是2010年底的,但估计可以启动吧,然后使用pe u盘什么的直接刷到3.10版本吧,要么就是在1.80先自己添加微码。
华擎那里cpu支持列表标注的是支持2700k 是2.10 bios版本
