标题: B5040一体机风扇转一下就停,有可能是电源坏吗 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-6-23 15:23
大家都知道一体机不通电的话,内置电源是坏的比较多的,今天遇到一个B5040的一体机,开机风扇转下就停了,但因为这种电源接口比较特别,没有电源来试机,请问怎么判断是这个电源坏了,还是主板坏了                                           问:短接绿线会爆炸吗,因为没有这个电源的资料,不敢乱试
作者: weiyusong    时间: 2017-6-23 15:29
重点检查CPU供电电路吧?
作者: woku136    时间: 2017-6-23 15:44
用台式电源 改一下试试就知道了
作者: MSI    时间: 2017-6-23 16:14
百分之85是电源坏  这个小电源坏的很多
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-23 17:07
找一个台式机电源接口4pin的,其实只确定正负,在可调电源表上调19V,能开机说明电源坏,我就是用这种方法修的
作者: 420773374    时间: 2017-6-24 13:01
楼主修好了吗?是什么问题?
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-24 16:53
这个机器电源坏的比较多   你可以拿新的电源试下
作者: 948990952    时间: 2017-6-24 17:36
楼主修好了吗?是什么问题?
作者: 948990952    时间: 2017-6-24 17:37
楼主修好了吗?是什么问题?
作者: chinachenhua    时间: 2017-6-25 09:12
我也不知道你这个认证是怎么通过的,基本的都不知道,还说会爆炸什么的
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-25 10:29
我看要能用普通电源改  就 改来试一下
作者: 使命等待    时间: 2017-6-26 11:14
这个电源坏的太多了
作者: 云中鹤168    时间: 2017-6-30 16:49
风扇能转一下,很有可能是主板CPU的供电模块的问题
作者: kbfhv    时间: 2017-6-30 17:24
一,换电源试下   二,放电度下    三,拆掉所有外设通电试   再不行就查主板
作者: 韦永忠    时间: 2017-7-1 10:48
这个跟台式机电脑原理一样的,短接绿线也可以测试好坏的
作者: 技佳55    时间: 2017-7-2 14:43
莫名其妙搞好了,哈哈,B5040一体机风扇转一下就停,有可能是电源坏吗 [修改]
作者: leojiang    时间: 2017-7-2 17:58
不要怕,,一拿其他电源试试呢?挑出线来。。。
作者: 刘南888    时间: 2017-7-2 20:08
太牛以每年投入同意今天人 同行人户已经6他同一家儿童就
作者: 技佳55    时间: 2017-7-2 20:45
什么意思???????????不懂你说什么东西
作者: 韦永忠    时间: 2017-7-4 17:06
运气好呀,就是知不道没过多久会不会又要返回来了
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-5 15:23
这个可能是以前没修过电源吧
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2017-7-5 15:34
看看多少V  该一个,可以试试。实在不行有可能是主板的问题了
作者: 18265762635    时间: 2017-7-5 17:11
是  这个机器电源坏的多  我用恒流源开机的
作者: 18265762635    时间: 2017-7-5 17:12
接到恒流源上就行   调到19v上就可以开机  有个令欧姆的paizu
作者: 马立东    时间: 2017-7-6 00:02
我一般都是买个换换试试,看看到底啥的问题啊,就是时间太长
