查看: 10759|回复: 40
[维修经验]
iphone6开机不显示
发表于 2016-7-5 19:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
iphone6开机不显示
故障现象:
拆机发现主板螺丝柱处飞过线,有绿油,上家已修过没修好
iphone6开机电流正常,屏无显示,从屏侧面看无背光
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
晶华岁月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 20:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  老师修得好
    32个赞
发表于 2016-7-5 20:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启信号断线了
发表于 2016-7-5 23:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
隐蔽啊这故障,高手系列教程啊
发表于 2016-7-6 00:45:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
迅维的老师就是不一样  真不是盖的
发表于 2016-7-6 00:52:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
  这技术 真是没话说!! 我服了!!!
发表于 2016-7-6 07:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修的太好了,只要符合工作条件,修好的可能性非常大
发表于 2016-7-6 10:01:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
洪老师又出精品了,,,
发表于 2016-7-6 17:16:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
好东西,谢谢.......{:4_113:}
发表于 2016-7-7 19:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
前面说的打值无开路,后面断线,不对啊
断的4根线中只有一根LCM_PWR_EN信号线到显示座,而且这信号到两个地方U1202和U1501,到U1202开路,到U1501通,所以量有值不是无穷大,只是比正常值大一点,其它3根断线没到显示座,所以测量显示座无开路  详情 回复 发表于 2016-7-22 00:08
发表于 2016-7-7 22:11:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-7 23:15:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-8 08:39:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师技术我们要好多年才赶上。
发表于 2016-7-22 00:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转角遇到抢劫的 发表于 2016-7-7 19:25
前面说的打值无开路,后面断线,不对啊
看贴要看清楚,而且要看懂,不要没看懂全文就从字面理解无开路与断线前台矛盾  详情 回复 发表于 2016-7-22 00:17
发表于 2016-7-22 00:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
水共云华 发表于 2016-7-22 00:08
断的4根线中只有一根LCM_PWR_EN信号线到显示座,而且这信号到两个地方U1202和U1501,到U1202开路,到U150 ...
发表于 2016-7-22 01:25:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很详细 的过程,谢谢分享!!学习!
发表于 2016-7-26 21:12:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我想这飞线的功夫怎么练的。
发表于 2016-7-27 10:59:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老师太牛了,赞一个!!!!
发表于 2016-7-27 11:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN不是已经到U1501显示芯片作为开启了 而且也输出正负5.7V 到电源U1202开路为什么会引起不显示呢?
有屏供电没背光升压当然不显示  详情 回复 发表于 2016-7-27 12:39
发表于 2016-7-27 12:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
峩想要旳未来、 发表于 2016-7-27 11:51
LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN不是已经到U1501显示芯片作为开启了 而且也输出正负5.7V 到电源U1202开路为什么会引 ...
有屏供电没背光升压当然不显示
那应该是有显示无背光暗屏的 不过背光是由CPU通过I2C和DWI总线开启控制的哈 怎么和U1202电源有关系呢不是很理解。  详情 回复 发表于 2016-7-27 12:53
