- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-28
- 精华
A450 显卡供电有两组,有一组上官烧短路了,以前的机器,有些少一组都可以不用该,现在的很多机器两组都要装才行,把控制芯片和上官一起换上OK ,装完拷机 2个小时,没问题发给客户,居然说收到开机就闻到烧臭,又发回来,大短路,拆开一看显卡上官又挂了,还好客户知道把电池取了发回来的,不然显卡就可能完蛋了,。。测试显卡电感对地,0.01 再测,0.01 再测0.01.。。。不会吧, 还好有 集显,于是把显卡这组的电感断开,开机正常进系统,还好没坏其他的,再测测看另一组电感居然75 ,刚才不是0.01 吗?原来是刚才取了 那一组电感,原来是下管穿了,于是一起换,又换了一个控制芯片,UP1661 , 还是测一下,再通电,一测怎么上官控制脚是1132 的对地阻抗,下管是500多,再测一下另一组的供电的上官对比一下,测600多,摁,600多才是对的,难道我换的这个控制芯片是坏的,又买了一个装上测还是1000多,怎么回事?把原来最初的那个装回去测还是1000多?以前修的测的基本都在800以下的,何况两组应该一样才对啦?这用很用可能一开机立马又烧上官,没办法,把电流限制少点,万用表一直测到显卡供电,然后开机,看显卡电压正常不 ,然后再慢慢调高电流,正常,正常,一路正常。。。装机一切OK ,,...
