查看: 6885|回复: 26
[求助中]
BIOS 25芯片容量一样 厂家不一样 可以代换吗
发表于 2017-6-3 16:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS 的25芯片 一样的容量 生产厂家不一样 可以代换吗
发表于 2017-6-3 16:54:25 | 只看该作者 �
基本可以的,只要容量一样
发表于 2017-6-3 17:01:10 | 只看该作者 �
可以的,只要容量型号一样。
发表于 2017-6-3 17:37:06 | 只看该作者 �
基本可以的,只要容量一样
发表于 2017-6-3 18:06:21 | 只看该作者 �
有些还是不行的,像笔记本有些换BIOS芯片 刷 码都不跑了
发表于 2017-6-3 18:11:59 | 只看该作者 �
可以代换,,但工作电压要相同,。。。
发表于 2017-6-3 18:31:16 | 只看该作者 �
一般是大的换小的,起码是同样的,有些主板分支持的bios芯片
发表于 2017-6-3 18:46:31 | 只看该作者 �
只要 容量一样 就可以代换
发表于 2017-6-3 18:50:20 | 只看该作者 �
可以的  如果是新板子上的  有的不可以
发表于 2017-6-3 19:58:05 | 只看该作者 �
有MX 和 Win 比较常见 也比较通用
发表于 2017-6-3 19:58:52 | 只看该作者 �
但是有的板子比较挑,也要固定型号才行
一般是哪些主板 型号  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:54
发表于 2017-6-3 20:21:46 | 只看该作者 �
可以代换,容量一致就好
发表于 2017-6-3 20:54:06 | 只看该作者 �
奔腾王子 发表于 2017-6-3 19:58
但是有的板子比较挑,也要固定型号才行
一般是哪些主板 型号
发表于 2017-6-3 21:45:59 | 只看该作者 �
这不是最基本的吗?你确定你不是来骗分的
没有 是真的想问下  详情 回复 发表于 2017-6-4 00:15
发表于 2017-6-3 21:46:14 | 只看该作者 �
很多不行,我用华硕主板做过实验,用华邦的64M代替16M的,用BIOS编辑器写入,插上主板完全不跑码,但是V星的主板可以代换
假如不跑码 就有可能不兼容了  详情 回复 发表于 2017-6-4 00:15
发表于 2017-6-4 00:15:12 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-6-3 21:45
这不是最基本的吗?你确定你不是来骗分的
没有 是真的想问下
发表于 2017-6-4 00:15:59 | 只看该作者 �
lzu69102 发表于 2017-6-3 21:46
很多不行,我用华硕主板做过实验,用华邦的64M代替16M的,用BIOS编辑器写入,插上主板完全不跑码,但是V星 ...
假如不跑码 就有可能不兼容了
发表于 2017-6-4 08:49:23 | 只看该作者 �
理论上可以,但有的机器不行,BIOS芯片里有OTP就不能更换,原型号也不行,除非你读出再写入OTP
发表于 2017-6-4 09:21:10 | 只看该作者 �
一样的容量是可以用的。现在新的机器好多就不行了
发表于 2017-6-4 09:21:56 | 只看该作者 �
注意是否是低电压,注意是否带OTP。
