查看: 4210|回复: 11
[主板维修]
MSI-7135主板不开机
发表于 2009-5-23 18:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI主板不开机,我查了PWR-BTN的高电位叫电压为0.6V,也不与附近的三极管相连,我有一个一样的板子,测量应为3.3V。高电位角接一个330的电阻,另接一个203的电阻,203电阻的上端是3.3V,下端0.6V。我换了203电阻,测量结果一样。
经过讨论,我把203电阻换为000电阻,把330电阻换为103电阻,结果能上电,不走字。我测了内存假负载的时钟电压都为0V。测北桥供电有的供电滤波电容为0V,并通往W83301G,因为W83301G为易损坏芯片,所以决定换W83301G。我现在没这种芯片,但觉得换了就会好。
发表于 2009-5-23 19:38:27 | 只看该作者 �
MSI-6开机芯片换了试试
发表于 2009-5-23 19:44:32 | 只看该作者 �
MSI 主板有专用的芯片。是MS-几的那个,那个坏会影响到板上个电压。本人有修过一次。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-5-23 19:50:33 | 只看该作者 �
换了他就好了。MIS的板子没复位不开机很多问题就是专用芯片造成的
发表于 2009-5-23 22:42:52 | 只看该作者 �
检查复位开机芯片MS-6。
发表于 2009-5-23 22:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-23 23:18:39 | 只看该作者 �
MS-6这个芯片容易坏。也难找。
发表于 2009-5-23 23:41:15 | 只看该作者 �
203的电阻不要用0欧电阻去替换
万一是对地很容易出XX的
发表于 2009-5-26 15:38:28 | 只看该作者 �
我换了W83301DG后量北桥电压时发现我把对滴端当供电端测了,还有换了w83301dg后,现象还是一样。看来方向错了。
偶然发现IO过热,换IO,好了。
发表于 2009-5-26 15:39:56 | 只看该作者 �
9# 可乐加冰
我知道可能烧东西,但没其他思路了。
发表于 2009-5-26 16:58:39 | 只看该作者 �
检查开机线到紫线的电路(PWR-BTN的高电位叫电压为0.6V)
发表于 2009-5-28 11:07:00 | 只看该作者 �
谢谢大家,我又学习了,
