查看: 1847|回复: 9
[求助中]
请大神指导下,华硕X750DP不充电,谢谢
发表于 2017-5-12 17:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适配器和电池同时接大短路,直接接适配器上电测电池隔离管D级19V也就是公共点,S级是连电池16V G极是BAT—GATE19V 连充电芯片 BQ725A 正常情况下当接入适配器,BAT-GATE是低电平才对,请大神们指导下
发表于 2017-5-12 17:47:10 | 只看该作者 �
1324731783 发表于 2017-5-12 17:35
肯定是隔离管击穿,就修隔离电路
拆下隔离管量了,红表笔接S极黑表笔接D极有500多阻值,表笔反接测量无穷大,并且换了个隔离管也是一样
隔离管没有击穿  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:48
发表于 2017-5-12 17:31:51 | 只看该作者 �
电池隔离管没有击穿
发表于 2017-5-12 17:35:11 | 只看该作者 �
肯定是隔离管击穿,就修隔离电路
拆下隔离管量了,红表笔接S极黑表笔接D极有500多阻值,表笔反接测量无穷大,并且换了个隔离管也是一样  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:47
发表于 2017-5-12 17:36:10 | 只看该作者 �
并且发现单独接适配器没接电池几秒后充电灯亮起来了,
发表于 2017-5-12 17:48:09 | 只看该作者 �
隔离管没有击穿
发表于 2017-5-12 18:59:23 | 只看该作者 �
估计还是隔离部分的问题
发表于 2017-5-12 19:10:56 | 只看该作者 �
你拆了几个隔离管,至少两个
发表于 2017-6-2 19:55:57 | 只看该作者 �
充电哪里还有些用p管的,还不好找
发表于 2017-6-9 11:08:25 | 只看该作者 �
我这机BQ25A也换了,充电上下管也换了。隔离管也换了,电池也换了。有时会充电几十秒不充了,有时大电流5A以上但不短路过几秒没电流不充电,开机后充电灯一直亮不闪。。搞不懂了。
