查看: 3853|回复: 31
[求助中]
笔记本内存槽是怎么换的.
发表于 2017-6-7 12:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
求助中. 大家指点指点
发表于 2017-6-7 12:05:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BGA取啊,洛铁焊上去
温度控制好了,BGA上也行,。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 19:26
发表于 2017-6-7 15:15:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
返修工作台
发表于 2017-6-7 15:18:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BGA返修台,
发表于 2017-6-7 15:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也买过风嘴  但是拆槽真心不容易  没那么好拆
我只试过一次  没有拆下来  后来就再也没拆过
发表于 2017-6-7 15:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不好换,拆的时候要小心,
发表于 2017-6-7 16:26:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
从来没换过
发表于 2017-6-7 16:52:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
直接上BGA  就可以取下来啊  自己控制下温度就好了
发表于 2017-6-7 18:58:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干这么长时间还没有换过内存槽的     不知道好换不
发表于 2017-6-7 19:15:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前用斯登利的大风枪换过,那大风枪把槽子吹下来真轻松,焊内存槽的时候要注意不要连锡,最好一个脚一个脚焊,连锡了好麻烦,很难把锡拖出来
发表于 2017-6-7 19:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鹰的梦想 发表于 2017-6-7 12:05
BGA取啊,洛铁焊上去
温度控制好了,BGA上也行,。。
发表于 2017-6-7 20:18:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
买个神器,拆这些槽,备种端口,轻松得不要不要的~380到400左右怎么吹这些都不会熔~
我买的是这个,才100多块钱~调到400拆这些~还可以调到130左右加热拆触摸屏~
不是做广告哦,只是推荐~
380到400左右怎么吹这些都不会熔 ??你确认 ???  详情 回复 发表于 2017-6-7 23:22
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 23:22:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我买的是这个,才100 ...
可以的,我在仁宝上班的时候就是用这种风筒。槽子脚位涂上助焊剂,风筒拿高一点,快速来回摆动吹。熟练了基本取下来是完美的,不会熔也不会变形,这种风筒口子很大,吹内存槽换USB接口都特别好用  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:36
还有这个东西还有用法的,拆饮料瓶盖和食用油盖。这些塑料的盖子,拆了可以还原,,看不出破绽~有个牛人就用这个神器和死老鼠来敲诈超市。发了一笔小财,版主修鸡的生意不好时,空闭了,也可以用这东西捞捞外快。。  详情 回复 发表于 2017-6-8 00:03
我现在用的就是这款,我之前在别的上班,都用过几个,都是100多的,也是差不多这样子的!版主有钱人,可以买300多的,400多的也行!我都用了很多年了~以前没BGA鸡的就用这个做BGA的,我现在用的这款,调到上面  详情 回复 发表于 2017-6-7 23:41
发表于 2017-6-7 23:41:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我现在用的就是这款,我之前在别的地方上班,都用过几个,都是100多的,也是差不多这样子的!版主有钱人,可以买300多的,400多的也行!我都用了很多年了~以前没BGA鸡的就用这个做BGA的,我现在用的这款,调到上面显示400,其实到了主板上肯定没有这么高啦!我下内存槽,USB端口那些的真的不要太轻松了,就是有些热。。。今天修了一台进水很严重的,就是那些洋垃圾里面的,干了屏线接口,有图为证:
发表于 2017-6-8 00:03:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有这个东西还有用法的,拆饮料瓶盖和食用油盖。这些塑料的盖子,拆了可以还原,,看不出破绽~有个牛人就用这个神器和死老鼠来敲诈超市。发了一笔小财,版主修鸡的生意不好时,空闲的时候,也可以用这东西捞捞外快。。
看这里:http://www.vccoo.com/v/857d5d
这个外快方法还是不用为好  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:54
这热风枪还有这用途,了不得  详情 回复 发表于 2017-6-8 00:17
发表于 2017-6-8 00:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就用那种超大的风枪吹就OK了,手持的种那,先给内存脚全部焊接一遍有铅的锡。。。。。
发表于 2017-6-8 00:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wx0408 发表于 2017-6-8 00:03
还有这个东西还有用法的,拆饮料瓶盖和食用油盖。这些塑料的盖子,拆了可以还原,,看不出破绽~有个牛人 ...
这热风枪还有这用途,了不得
是的,你可以入手一把了~现在修鸡太不好做了,做这个比较好赚!方法告诉你了,余下的靠你自己了~我看好你~  详情 回复 发表于 2017-6-8 00:28
发表于 2017-6-8 00:28:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
zhangxunhai 发表于 2017-6-8 00:17
这热风枪还有这用途,了不得
发表于 2017-6-8 08:54:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个外快方法还是不用为好
发表于 2017-6-8 10:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要气泵的那种,风扇的那种就可以,大风口的风枪,或者858也可以,温度不要超过280,风速最大,很快吹下来,焊接直接烙铁上
