查看: 1698|回复: 7
G480不充电 小维修
发表于 2017-5-7 17:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有 发帖了、大家 可好! 迅维的小伙伴们 我有来骗分了、刚拿到机器的 老板说 已经换过电池 好几个了! 心想 估计比较 难多付 ╮( ̄▽ ̄")╭!还是 要啃啊 看机看看 麻溜的 进系统一看 嗯?未插同电源 什么鬼 而且 电源指示灯是 红闪红的 看来 是没有认到 电池 心里 有了 思路 、麻溜的 拆机 一看 我去 ╮( ̄▽ ̄")╭ 进水 了、有一个 6角 芯片进水 既然进水 那我 就先 处理它  双N沟道的 管子 换上 !没问题 之后 进系统一看 可以 认到 电池 但是提示未充电 心里 突然飘过 。。。。 ("▔□▔)!啥也不说  测量芯片 供电 总线 都正常 ╮( ̄▽ ̄")╭! 跟 老板是 说 换 个芯片试试 !怀疑是 芯片本身的问题 因为BQ 系列的 还是有很多 例子的! 好了 过了几天 芯片到了 之后 焊上 还是一个--\(˙<>˙)/--鸟样、\( ̄︶ ̄)/宝宝心里的 苦啊!看来不是 芯片的 问题 没办法了 刚好店里有一台二手 G480 要卖的 我拿上来 我先换了一个 电池 试试  ! 我还是相信自己 嗯!进系统 一看 我去 充电了 电源灯 白灯!ok   被 老板 坑了 。。。。 我想知道 大家 有没有 被 老板 坑过
发表于 2017-5-7 20:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思本来就好的?
亲 仔细看帖 不认电池 亲  详情 回复 发表于 2017-5-8 01:03
发表于 2017-5-7 21:54:55 | 只看该作者 �
这种坑 很正常 有时候不要完全相信别人说的  具体要自己去测试
发表于 2017-5-8 01:03:10 | 只看该作者 �
aacxcx 发表于 2017-5-7 20:21
意思本来就好的?
亲 仔细看帖 不认电池 亲
发表于 2017-5-9 00:34:46 | 只看该作者 �
充电管理芯片出问题???进水??
发表于 2017-5-9 11:38:09 | 只看该作者 �
呵呵,前天修过一块这个板子,短路的。
发表于 2017-5-10 13:21:46 | 只看该作者 �
按开关没反应,不会修。。。
发表于 2017-6-8 09:23:29 | 只看该作者 �
不充电我一般都是推掉 不特意去修  如果老机器多半电池问题  总不至于修一个电脑还配个电池吧  自己不划算  客户也不认同。
