查看: 3763|回复: 15
[求助中]
求助E5-571G电流跑到0.23不显
发表于 2017-5-24 14:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
板号是LA-B991P,故障是所有电感电压都有,后级小电压也有,电流跑0.23,不过内存,没内存复位。是不是U坏了,板载U,难搞,有人碰到过这电流,修好过吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fangweiz + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-5-24 16:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你这是E1的cpu吗
发表于 2017-5-24 16:50:53 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
先刷个bios试试吧
发表于 2017-5-24 17:50:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大神,有修好吗,我也遇到一样的电流。麻烦回复一下
没有,这是我碰到的第二台,应该是U的问题  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:43
发表于 2017-5-24 17:55:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我跟你还是同一天接到同一种机器,同一故障,这个得找出来,应该是通病。
发表于 2017-5-24 17:57:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我刷了BIOS结果还是一样
发表于 2017-5-24 18:17:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州
刷BIOS,搞桥
单U,没桥,BIOS肯定刷过了  详情 回复 发表于 2017-5-24 21:44
发表于 2017-5-24 21:43:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2017-5-24 21:44:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
单U,没桥,BIOS肯定刷过了
发表于 2017-5-24 21:49:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
5代的U吧  我也碰过一台 电流0.25  连EC我都换了  还是一样 大家都说CPU坏了
发表于 2017-5-24 22:01:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是叫客人换板,还是换U,还是不修呢
发表于 2017-5-24 22:01:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
纠结死了,这种机器以后该怎么搞
发表于 2017-5-24 22:04:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我手上这台是电流到0.23,保持几秒就掉电了,再开机反复一样
发表于 2017-5-24 22:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大多数是U的问题,遇到过,没有搞定,最终确认是U坏的,让客户换板不肯,放弃
发表于 2017-6-9 12:27:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的0.24保持几秒掉电 同时slp信号一闪就掉了 断开1.0v电压slp不掉 没搞定
发表于 2017-6-9 12:30:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
现在这种板载的U 虚汗的也不少
