查看: 3260|回复: 15
[求助中]
一张LP140WH2 白屏故障
发表于 2017-6-7 09:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看看我这张屏是哪里引起的故障    冷机开机可以正常10分钟左右屏幕就慢慢变白    热机开机1分钟的样子就慢慢变白
发表于 2017-6-8 09:16:52 | 只看该作者 �
楼主在出现故障的时候有没有测量各路屏电压,如:VGL  VGH  AVDD  VCOM  VDD
发表于 2017-6-7 10:08:55 | 只看该作者 �
白屏时查查板上的电压,,如果都正常,那这个屏基本报废了,,
发表于 2017-6-7 10:19:58 | 只看该作者 �
LG的屏,老通病了,还有闪屏,期待论坛里面的大神有解答的。
发表于 2017-6-7 10:30:38 | 只看该作者 �
LG屏,可能是那个负27V出问题了
VCH 19V  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:34
发表于 2017-6-7 10:31:17 | 只看该作者 �
LG的屏,解决不了,废了
发表于 2017-6-7 10:34:42 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2017-6-7 10:30
LG屏,可能是那个负27V出问题了
VGH   19V
发表于 2017-6-7 10:39:52 | 只看该作者 �
屏基本报废了
发表于 2017-6-7 12:02:27 | 只看该作者 �
屏电路的问题,
发表于 2017-6-7 12:07:32 | 只看该作者 �
同意二楼看法。故障出现时重点测量VGL
发表于 2017-6-7 15:05:23 | 只看该作者 �
这个会不会是有热稳定性不良的元件的
发表于 2017-6-7 15:30:25 | 只看该作者 �
我有个dell的显示器和楼主一样的问题,已丢.
发表于 2017-6-7 15:56:57 | 只看该作者 �
就是LG液晶屏门的东西,真那么容易折腾大家早赚大发了
发表于 2017-6-7 18:48:52 | 只看该作者 �
VGH  20几V   VGL负电压  没一下哪个不正常
发表于 2017-6-8 02:26:28 | 只看该作者 �
我有个LG的显示器是用个十来分钟花屏是哪里的问题  换点屏套件还是一样  求大神指导下
发表于 2017-6-8 05:31:36 | 只看该作者 �
屏线看一下
