查看: 5803|回复: 12
dell e6230换固态硬盘后无法开机
发表于 2017-6-6 13:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子以前都正常 换个固态后直接无法开机
发表于 2017-6-6 14:19:05 | 只看该作者 �
换回来能开机不
发表于 2017-6-6 15:30:12 | 只看该作者 �
型号问题吧,
发表于 2017-6-6 22:10:38 | 只看该作者 �
先裸板测试 看看能正常开机不
发表于 2017-6-7 05:55:38 | 只看该作者 �
先换回来硬盘试试看能不能开机,如果不能开机的话就是主板问题了
发表于 2017-6-9 14:21:55 | 只看该作者 �
换一个固态试试
发表于 2017-6-9 14:34:05 | 只看该作者 �
是不是调件了
发表于 2017-6-9 14:40:26 | 只看该作者 �
拆掉硬盘   再判断是不是机器的问题
发表于 2017-6-11 10:44:39 | 只看该作者 �
不装硬盘试试开机情况如何,先确定故障出在哪里
发表于 2017-6-11 11:10:37 | 只看该作者 �
这种问题是很麻烦的,客户理解还好
发表于 2017-6-11 11:14:51 | 只看该作者 �
先去掉硬盘在试能否亮级  如果能  就换个硬盘在试  如果不能  恭喜你中奖看 拆机检查吧
发表于 2017-6-11 13:13:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2017-6-12 00:52:18 | 只看该作者 �
不科学啊,加一个固态不开机了
