查看: 7867|回复: 26
论坛首发,硬改动C466M GL960支持FSB800 CPU
发表于 2015-1-26 12:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回收了一台联想旭日C466M,T2330 512 160G集显,原配T2330CPU,只有1.6G主频和FSB533,想升级一下再卖出去。有一天客户拿一台Y450来修,是P8700的CPU,拆下来装上试是能正常进系统的,当时没注意频率。这里要特别说明一下:GM965、PM965能支持FSB800、667、533的CPU,一般情况下GM45、GL40、PM45能支持的CPU基本都能用,高于这个频率的应该会降到这个频率。机器花屏修好拿走后换上一个T5870 CPU-Z只能识别到533的总线频率主频只有1.33G,又换上T4200也是只能识别到1.33G,问题来了,GL960百度它的参数,是支持FSB800 CPU的,有些机器可以直接换U用的,联想的电脑确实不敢苟同,现在官网都下载不到BIOS,网上只搜到V1.25最高版的,机器是V1.24的,下载刷上涛声依旧。找出此机LA-3691P的PDF找到FSB,图纸上明明写着可以支持FSB800的
这里有667 800
FSB选择,这里有两种设置,即010,011模式。看下图三个选项,010模式为MCH_CLKSEL1 有高电平,MCH_CLKSEL0、MCH_CLKSEL2为低电平
这里实测只有MCH_CLKSEL2有1.09V,其他两个为0V.即为001模式,此图没标出来。现在要改成010模式,即MCH_CLKSEL1有电平,其他两个为0就行。
接下来是改动过程:MCH_CLKSEL0本来就是0无需改动,看MCH_CLKSEL1
实测R444上拉+VCCP 1.09v电阻没装,带有小老鼠标志的R445装上了,将R445移到R444的位置装上,再看MCH_CLKSEL2
实测R453装上了,拆之找到一个0欧电阻装在R452上,经过测试只有MCH_CLKSEL1经过上拉+VCCP得到1.09V电平,即为010模式,装上T5870、硬盘进系统CPU-Z正常识别到2.0G主频800FSB,至此收工。发帖真的不易,加分吧!
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员14686332元2022-11-6 16:08
 会员14543580.5元2022-8-29 14:15
 会员14144120.5元2022-2-17 21:32
 会员1970220.5元2021-12-22 20:03
 会员11983970.5元2021-11-3 21:19
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +88 收起 理由
ptmanager + 10
llyx + 10
键盘瑜 + 2 真细心啊!
沈阳人 + 1
as370407 + 1
丶Dine + 5 赞一个!
13710341011 + 5 赞一个!
laijingqiu + 2 技术真好,学习了
月饼 + 30
uptownboy + 5
本文由 会员855362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-26 13:18:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是有图纸才好改动的,
当然了,无图无真相  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:32
发表于 2015-1-26 13:23:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
改频率需要真正了解频率参数的高手,楼主人才
发表于 2015-1-26 14:15:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看半天,结合图纸,总算看懂一点,就是把MCH_CLKSEL2信号从低电平改成高电平,010改011
发表于 2015-1-26 14:30:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就跟以前在主板上设置CPU外频是一样的,只不过这机器没有采用罢了,楼主高人啊!通过图纸改动设置CPU外频。
是啊,其他牌子采用GL960笔记本很多都可上800CPU,让我想起了老式台式跳帽才决定研究一下的,没想到成功了  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:35
发表于 2015-1-26 17:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
痴迷无限 发表于 2015-1-26 13:18
这是有图纸才好改动的,
当然了,无图无真相
发表于 2015-1-26 17:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-27 15:50:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
技术真好,,不错学习了
发表于 2015-1-27 16:01:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很给力,勇于尝试~~
发表于 2015-1-27 16:39:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有这种新玩法,楼主好牛
发表于 2015-1-27 16:39:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
让我修机器我还从来没想过改这个
发表于 2015-1-27 18:29:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改频率感觉有点高深!!
发表于 2015-1-27 18:43:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来楼主的技术相当过硬啊。
发表于 2015-1-27 19:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然 看不太懂  但感觉好流弊
发表于 2015-1-27 21:12:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这才是信号级维修
发表于 2015-1-27 21:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高手啊,这样也可以,很有技术的帖子
发表于 2015-1-27 21:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相当于台式机的FSB的跳线上不同的CPU跳不同的跳线帽。。。。
发表于 2015-1-27 22:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了啊。这样就可以改动到支持了,学习了,下次试试看看
发表于 2015-1-28 10:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
MCH_CLKSET  设置 CPU外频率的
没错,这款机里外频与总线钳定的,当CPU工作在100外频时FSB=400,133时FSB=533,以此类推166=667,200=800FSB  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:32
发表于 2015-1-28 11:32:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
